2 111 läst ·
2 svar
2 svar
Avloppsrör - Reningsverk - EcoBox
I vår stuga, som står på plint, går avloppsrören fritt hängande under huset och vidare under altanen bort till vårt ekologiska reningsverk, EcoBox. I reningsverket har vi haft problem med biologin så det har luktat från det mer än det ska göra.(Något vi håller på att fixa).
Dock får jag för mig att de frihängande avloppsrören ”läcker” lukt från reningsverket. Kan det stämma? Inne i huset tar ju vattenlåsen hand om problemet men finns det någon backventil i reningsverket så lukten inte går tillbaka upp i röret och ”läcker” lukt? Systemet är bara några år gammalt och ser inte några synliga skador på rören eller att skarvar har gått isär.
Tänker att rören normalt är nedgrävda och då besväras man inte av detta problem?
Tankar och idéer tas emot tacksamt, inte så trevligt när vi sitter på altanen och denna lukt kommer. När vi inte hade problem med biologin så kändes heller ingen lukt vid altanen.
Mvh
Therese
Mvh
Therese
Rören är gastäta i och med att de har packningar i muffarna. Om de inte är trasiga.Familywesth skrev:
Mvh
Therese
Avloppet ska luftas bakvägen genom avloppsrören som leder upp på taket och där är det öppet. Denna avluftning över tak är ofta viktig för att biologin i reningsverk ska fungera för den för in syre i reningsverket. Och den håller lukt borta från reningsverket genom att ventilera upp över tak.
Tack! Ja, idag har vi avluftningen i marknivå så kanske vi behöver dra upp den ovan tak. Först måste vi få ordning på biologin i reningsverket. Bakterier tillsatta idag.
