1 884 läst ·
4 svar
4 svar
Avloppsrör från tvättbänk/allbänk
Vi har ett problem med att vid tömning av hon rinner vattnet upp över golvbrunnen och ut på golvet i tvättstugan. Brunnen och avloppsrör är rengjorda. Verkar som om att den luft som kommer in vid avtappning blockerar golvbrunnens utflöde. Som tvåfasströmning av vatten och luft. Rör 32 mm rakt ner från hon i golvbrunnen. Finns det någon typ av flödesbegränsare för avloppsrör eller skulle ett vattenlås hjälpa. Funderade på en kulventil/strypning men hur få den på plats i ett 32 mm avloppsrör? Skall rörledningen sluta ovanför vattenytan i vattenlåset eller under? Nu begränsar vi flödet genom att öppna proppen i hon med en smal springa. Behöver lösa det på ett bättre sätt. Tacksam för förslag.
Om du tömmer en 10l hink med vatten i hon så skall det inte sväma över för då har du stopp i avloppsstammenJ JCJ skrev:Vi har ett problem med att vid tömning av hon rinner vattnet upp över golvbrunnen och ut på golvet i tvättstugan. Brunnen och avloppsrör är rengjorda. Verkar som om att den luft som kommer in vid avtappning blockerar golvbrunnens utflöde. Som tvåfasströmning av vatten och luft. Rör 32 mm rakt ner från hon i golvbrunnen. Finns det någon typ av flödesbegränsare för avloppsrör eller skulle ett vattenlås hjälpa. Funderade på en kulventil/strypning men hur få den på plats i ett 32 mm avloppsrör? Skall rörledningen sluta ovanför vattenytan i vattenlåset eller under? Nu begränsar vi flödet genom att öppna proppen i hon med en smal springa. Behöver lösa det på ett bättre sätt. Tacksam för förslag.
