Vilken dimension skall det vara på avloppsröret som går igenom golvet för tappvattnet från tvättmaskinen.
Ska ha ett "vitt rör" på väggen med tratten men vad ska det vara för diameter på genomgående röret i golvet som sagt.
Hur gör man för att det inte ska bli avloppslukt genom det röret med tanke på att det inte har ett vattenlås?
Det bör väl vara ett vanligt 50 mm avloppsrör. Tryck dit ett vattenlås i änden på röret eller montera 4 st 90-graders krökar som isåfall blir ett lås.
Normalt släpper man ju avloppet från en tvättmaskin ner i en golvbrunn. Har du nu inte tänkt göra så, så finns det "golvvattenlås" men dom kräver vad jag känner till 75 mm rör (http://www.dinvvsbutik.se/65315-golvvattenlas-p-8087080.html). Annars får du lösa med ett vattenlås monterat på väggen (inte så snyggt kanske)
Det räcker fint med 32mm PP/PVC. Det finns trevliga väggvattenlås för inbyggnad från Faluplast. Då kan man dra avloppet i väggen om man vill.
RSK 8072036
SKulle ett sådant golvvattenlås fungera som avlopp till en duschkabin om man inte vill ta upp en golvbrunn?
Tack för hjälpen!!
