3 801 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Avloppsrör felplacerat i plattan, problem?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 188 inlägg
En decimeter fel i vilken riktning? I sida eller ut/in från väggen? Kan du flytta toan en decimeter?Pedda_P skrev:
Toan skall enligt ritningen ligga minst en decimeter längre bort från ena väggen i sidled, och det kan den fortfarande göra bara det finns en lösning på det ingjutna avloppsröret..? Som det är nu hamnar den nämligen för nära duschen, det är ritat för att få plats med en betongglasvägg men om toan skall hamna rakt över röret blir det snålt även med en glasskiva till duschvägg...
En lösning är ju att använda en wc-stol med bakåtanslutning. Då kan man flytta den sidleds. Inte vidare snyggt kanske, men det funkar.
Det finns excentrar till wc-stolar, men de flyttar bara stolen max 3-4 cm åt sidan
Om ingen annan lösning finns, så går det ju att bila upp golvet och försiktigt försöka flytta avloppet en bit. En hel del mer arbete, men kanske värt det för att få plats med duschvägg.
Om det finns en ordentlig och detaljerad VVS-ritning över sanitetsinstallationerna så bör det dessutom gå att reklamera arbetet och be rörmokaren göra om på korrekt sätt.
grejen är att huset är ju inte klart än och rörisen har fortfarande jobb kvar att göra hos oss, fick fatt i honom i eftermiddags och han var inte helt och hållet emot att bila upp lite, inget klinker är ju lagt än, däremot trodde han att vi skulle uppleva det som trångt att bara ha drygt två decimeter kvar mellan toa och den andra väggen, men det har vi levt med på våran nuvarande gäst-toa utan problem så så får det bli, bara duschen går att utforma som tänkt
Vi har under 20cm från väggen till toa, och sen ca 25 till glaset på duschväggen på andra sidan, och det funkar utan problem för oss. Eftersom duschhörnan inte är så stor den heller, så ser det och upplevs ändå inte som trångt.
Nu är huset iofs inte i närheten av att vara nytt...
Pedda_P skrev:grejen är att huset är ju inte klart än och rörisen har fortfarande jobb kvar att göra hos oss, fick fatt i honom i eftermiddags och han var inte helt och hållet emot att bila upp lite, inget klinker är ju lagt än, däremot trodde han att vi skulle uppleva det som trångt att bara ha drygt två decimeter kvar mellan toa och den andra väggen, men det har vi levt med på våran nuvarande gäst-toa utan problem så så får det bli, bara duschen går att utforma som tänkt
