Duschen i bastun rinner idag ut på marken på baksidan av huset... :rolleyes: Jag funderar på att istället leda det till 3-kammarbrunnen som ligger ca 10m bort, men den ligger ett par meter högre än bastun.
Vad finns det för utrustning för att pumpa duschvatten upp på ett par meters höjd? Gärna budgetvariant då det bara används på somrarna.....
Hej hopp. Nu svarar jag på min egen fråga :D
Hittade denna på Rinkaby. Borde ju fungera med en pumpgrop av något slag.
Pump
Nästa fråga är om man behöver någon form av backventil? Verkar ju tveksamt hur en sådan skulle fungera med avloppsvatten (hur det blir tätt). Men hur skall det annars fungera? När pumpen slår av så kommer väl det vatten som står i röret rinna tillbaka i gropen, och pumpen kanske startar igen. Eller förhindrar pumpen att det rinner bakåt?
Finns det ingen som vet hur man kopplar en avloppspump? Behöver jag backventil?
Väldigt tacksam för svar. :confused:
F
Har själv en pumpbrunn i källaren med en nivåkännande pump. Jag kör utan backventil, vattnet i slangen rinner tillbaka när pumpen stänger av men det blir inte många liter. Jag provade med en backventil men fick inte till det och har inte orkat bry mig mer då det fungerar. I ditt fall borde det fungera med en billig pump från Jula/Clas Ohlsson. Vi bilägare testar sådana pumpar i senaste nummret.
