H
Skall ansluta till en samfällighets reningsverk och behöver en pump förskicka iväg avloppet. Jag kommer använda min gamla tvåkammarbrunn som pumpbrunn. Det är en mycket liten höjd jag behöver passera på max 5 meter, därefter fall. Ej trycksatt. Pem- slang framdragen för ändamålet och nu är frågan om jag behöver en skärande pump el omdet räcker med en vortexpump som också klassiciferas som avloppspumpar, t.ex. Robota dg blue. Någon som har erfarenhet!?
Har du minsta risk för bindor eller andra föremål som inte passerat en mage på vägen vill du ha en skärande pump. Sen kanske samfälldigheten har åsiker om det kommer en slurry innehållande icke organiska partiklar till deras station, troligen kan dom inte hantera detta utan årlig slamsugning av kakan som blir kvar
H
Tack för klokt svar, klara första frågan men ska kolla med samfälligheten. Tror att de flesta i samfälligheten har självfall till
Verket men skall kolla.
T
Du bör ha en skärande pump så kan du även använda dig av klenare ledningsdimension.
Kolla med Pumprteknik, de har Jung pumper som är stora på detta
