3 903 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Avloppspump startar inte när den ska
Hejsan
Det är så här att jag har en avloppspump av märket "Admiral P" och har ett väldigt irriterande problem med den för den startar inte om man sköljer potatis under rinnande vatten eller tvättar händerna i handfatet och inte heller när man duschar MEN däremot så startar den när man kör diskmaskinen och nu till det riktigt konstiga alla dom här exemplen som jag har räknat upp rinner in i pumpen via samma avloppsledning, och behöver jag säga att den startar heller inte när jag spolar i toan men om jag däremot bryter strömmen och slår på den igen så pumpar den så bra så.
Är det någon som har någon ide vad det kan vara för fel på pumpen?
Jag kan nämna att jag har gjort ren den med klorin efter inrådan av en service tekniker på Saniflo som tidigare var återförsäljare av denna pump
:S
:S
Ofta brukar avloppspumpar ha en "buffert" på ett antal liter mellan till och frånslag för att inte starta och stanna hela tiden så fort det kommer lite vatten. Vet du om din pump har detta? Kan röra sig om 20-25 l från det att den har pumpat ut tills dess att den startar igen.
Ev kan det ju vara fel på någon nivågivare om det finns sådana.
