4 997 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Avloppspump för diskvatten?
Skall sätta upp en gäststuga på fritidstomten och ansluta till befintlig infiltrationsanläggning.
Huset (Attefallare) kommer att ha ett pentry med vatten i en liten diskho.
Problemet är att det ser ut att inte gå att hitta någon väg för slangen med fall mot slamavskiljare.
Det är en bergig tomt och det blir uppför någon meter innan det vänder ner mot slambrunnen.
Har hört om avloppspumpar för att lösa detta, men hur fungerar det och vad rekommenderas för typer?
När jag söker hittar jag bara verkliga vidunder med skäranordningar och kapacitet för 200-300 l/min, dvs säkert 10 ggr mer än vår hydropress kan lämna i inkommande vatten....
Jag känner att jag skulle behöva en modell som är anpassad för fritidshus med mycket små mängder.
En lösning är att anlägga en pumpgrop dit vattnet leds och sätta en dränkbar pump i denna. Jag undrar om du inte vill ha en kraftig pump i alla fall. Efter några år lär pumpgropen vara full av tvålrester, fett och bakteriell påväxt. Då krävs rejäla saker.
Fast om huset mest står tomt och du är du beredd att meka med pumpen ibland så kanske en avloppspump för husbilar duger:
http://www.fritidstillbehor.se/campingtillbehor/vatten-sanitet/vattenpumpar/gravatten.php
http://www.saniflo.se/products/index/show-product/lang/sv/type/all/id/77
Jag hittar den billigast här: (Men jag har aldrig stött på den butiken förut)
http://www.kuat.se/avloppspumpar/12...-avloppspump-saniflo-rsk-5886715-5886715.html
5m tryckhöjd och max 50m horisontell pumpning.
Om du bara ska ha pentry och kan tänka dig att spola lite varmvatten ibland så duger vilken länspump som helst. Det behövs en pumpgrop ned vittnet kan rinna ned.
Fördelen med Krillemans lösning är att du slipper pumpgrop och allt mekk med el utomhus etc. Och du kan få till en enklare toalett om du vill.
