Jag funderar på att inreda ett badrum i källaren. Det finns redan avlopp ingjutet i plattan och det mynnar i krypgrunden bredvid källaren (källaren är bara under en del av huset). Det är alltså bara ett "tomt" rör som mynnar och är inte anslutet till något. Det är ett 110mm rör och till det är allt kopplat, dvs handfat, toa och dusch.
Kruxet är att 110mm röret som mynnar i krypgrunden ligger under avloppets nivå, dvs jag behöver pumpa upp det (kanske 1-1,5m upp).
De pumpar jag kikat på ser ut som de har separat ingång för dusch/handfat och en för toa, är det så?
En toapump med 110mm anslutning räcker bra....dom är helt automatiska....
Dvs den klarar fint "rent" vatten från dushen också?
När jag läste om dem på saniflo hemsida fattade jag det lite annorlunda.
Dom som kan ta mot från tolatten klarar duschar också.
Kolla så de är OK med 60c vatten, kan vara skillnader mellan modllerna.
Rent vatten är inget problem för någon av dom.
Av en ren händelse så har jag en avloppspump stående i garaget som jag fick av en kompis (beggad, men inte så gammal och inte så använd). Det är en sanibroyeur (men jag fattar det som det är samma som saniflo osv) la01-x10 (tillverkad i slutet 2008 och gått i pension 2011). Jag TROR att jag kan använda den. I anvisningarna så skall den ju anslutas precis bakom toaletten, men det vet den ju inte om :)
Jag har ju ett 110mm rör som är ca 3,5 m långt under golvet, efter väggen. Från "utloppsidan" (dvs det som skall kopplas till pumpen) så sitter först en toalett, sedan handfat och sista (dvs längst från pumpen) en dusch. Nog borde väl det fungera fint att koppla ihop?
nombz
