Har ett litet problem. Har köpt en tomt på 1500 kvm. Det är ute på landsbygden, och således ingen möjlighet till komm. vatten o avlopp. Har hört att det skall vara 50m mellan grävd/borrad brunn o avloppsbrunn/anläggning. Men det om det nu inte är 50 meter någonstans på tomten, hur gör man då? Är det kört med en gång? ???
Tacksam för svar....
//Benny
Det borde gå att lösa med ensluten avloppstank ,det lättaste är att ringa kommunen eftersom de ändå måste godkänna anläggningen.
I min kommun är detta ett riktvärde och inte ett absolut krav. Vad som bestämmer riskavståndet är grund- och ytvattenflödet. Om du kan se till att avloppet i båda dessa avseenden hamnar nedströms din egen och grannars brunn bör det räcka med ett riskavstånd på ca 20 m. Ta en disskution med din kommun.
/Jonas
Hej..
Vad man kan göra är att bygga en tätt marbädd och sedan leda vatten från bädden till en bra plats som uppfyller kraven (avstånd >50m). Men detta kan kräva ett servitut med dina grannar att lägga en ledning och utlopp till deras mark.
den täta markbädden ser till att det inte sker någon infilttration vid bädden och kan således inte ge något utsläpp vid just bädden. Problemet med en tät markbädd kan vara dess livslängd. Ofta är dessa ganska små (15-22km) och måste därför göras vid oftare.
Om man kan visa att grundvatten flödet går från brunnen till bädden kan visa miljö nissar på kommunen ge ett tillstånd att ha kortare avstånd. Eller om du kan vissa att din brunn är en djupborra om går genom solitt berg kan du kanske lyckas med ett tillstånd.
Det bästa sättet skulle jag tro är att ta ditt en avlopps läggare som tillsammans med kommunen träffas för att ta fram ett fungerade förslag till just dig.
\Dagge
