2 470 läst ·
1 svar
1 svar
Avloppsproblem med stenkista
Har fått problem med avloppet. Vi har sluten tank på WC vatten, och BDT vatten går ut i en stenkista installerad 2016. Vi har alltid haft problem med att det är trögt att få bort vatten på höst/vinter, men på sommaren fungerar det hur bra som helst.
Nu har vi grävt upp stenkistan för vi misstänkte stopp någonstans, och konstaterade att marken måste vara helt mättad då vattnet inte sjunker undan alls. Hantverkaren var på besök och vi kom fram till en (tillfällig) lösning där vi ska koppla ihop allting på den slutna tanken som är ca 5,5 kubik stor.
Vi har suttit och försökt räknat på den ekonomiska biten när det gäller tömningar då allting ska gå till samma tank, men blir inte riktigt kloka. Vissa i samma sits säger att det krävs tömningar var 14:e dag, andra nämner var 30-60:e dag. Låter ju som en dyr historia! Vi är 2 vuxna i hushållet.
Hur har ni andra det? Vilka alternativ finns för BDT vatten? Vi har ganska blöt mark runtom tomten och inget bra ställe att leda vattnet till, samt att vi bor på plan mark utan någon sluttning så självrinning är svårt att få till också.
Diskuterade med hantverkaren om att installera en separat sluten tank för BDT vatten. Men finns det inga liknande lösningar där det sköter sig själv och inte kräver tömning?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
