Jag har problem med att avloppslukt stiger upp inne trots vattenlås (Med vatten i). Jag delar infiltrationsbedd med ett annat hus men vi har egna trekammarbrunnar. Problemet fösvinner när jag tar av locket på min rensbrunn som sitter mellan trekammarbrunnen och huset. Jag misstänker att det kan bero på att det blir högt tryck i rören så att lukten trycks upp i huset. Jag har avluftsrör mitt i "grodan" men den verkar inte göra så mycket skillnad. Nu till min fråga: Har ni några idéer på vad som kan orsaka detta och vad jag kan göra åt det? Att ha locket av rensbrunnen är inget bra alternativ då den sitter precis vid min uteplats och jag inte gärna vill ha avloppsluft där. Finns det nåt lock som släpper igenom luft men inte metan-gaserna som går att sätta på rensbrunnen (200mm-rör) eller nån annan bra lösning?
Tack på förhand!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Vore intressant att få reda på ifall ni hittar en lösning. Jag har ungefär liknande problem, dock har vi kommunalt VoA. Lukten verkar komma från toastolen, även om man har vatten i vattenlåset. Hade problemet tidigare i en liten WC, men husbolaget som byggt huset bytte någon "tätningsmembran" och lukten försvann. Nu har dock lukten förflyttats till en annan toalett. Har även installerat en vakumventil på inrådan av husbolaget. Så det vore intressant med en lösning...
Håkan.
Har du någon luftning av avloppet på taket av din fastighet?
