4 946 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Avloppslukt
Efter tillbyggnad med två nya golvbrunnar i tvättrum har vi emellanåt haft problem med avloppslukt i (det gamla) badrummet. Badrummet har två golvbrunnar plus en toalett. Avloppet från tvättrummet i tillbyggnaden drogs c:a 15 m för att kopplas på det gamla avloppsröret utanför huset, någon meter efter avluftningen. Trekammarbrunnen ligger i en slänt ytterligare några meter bort.
Golvbrunnarna har vatten i vattenlåsen men ändå verkar det tränga upp avloppslukt ibland. Har inte riktigt kopplat det till något särskilt (tvättrummet används inte ännu), utan det dyker upp lite när som helst. Vad kan ha påverkat systemet efter att det nya avloppsröret drogs? Någon som har några smarta idéer?
Kolla så att vattenlåsinsatserna sitter i ordentligt i brunnarna, och att tätningarna är hela (om det är plastbrunnar dvs). Kolla också så att inte vattenlåset i tvättstället sugs tomt, i så fall kan det vara ett luftningsproblem.
kontrollera även tätningen till wc-stolens avlopp, och anslutningen från tvättställsavloppet.
Felet måste finnas på ngt av dessa ställen.
Tack för svar! Du har rätt, jag misstänker att felet sitter att vattenlåset på en av de gamla golvbrunnarna är svår att få dit ordentligt. Men varför dyker problemet upp efter tillbygget och aldrig tidigare? Om det blir något ökat tryck/baksug borde väl avluftningen kompensera det?
