4 598 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Avloppsledningar hus från 76
Bor i en klassisk 1,5-plans villa med källare som är byggd 1976. Totalt renoveringsbehov när vi flyttade in i september 2018 så vi har en 10-års plan på detta☺️
Har nyss upptäckt att vi måste göra nåt åt golvbrunnen i tvättstugan typ nu (vilket inte var tanken enligt vår tidplan givetvis). Är en risig gjutjärnsbrunn och min fråga är om det bara är brunnen som är i gjutjärn eller kan ja vänta mig att alla ledningar oxå är det? Bredvid är det även en dusch men den har vi inte använt för det avloppet dömdes ut av besiktningsmannen. Har försökt googla mig till detta men hittar inte riktigt nåt. När började man lägga plastbrunnar/ledningar i hus? Tvättstugan ligger på entréplanet, alltså inte i källaren. Är ett betongbjälklag med uppreglat trägolv mellan källaren och entréplanet.
Nån här med lite huserfarenhet som vet?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Enklast är väl att begära ut ritningarna på huset hos kommunen. Där bör det stå..
Vårt är ett soutterränghus från 78 med plaströr (den bra typen) men med ett par gjutgärnsbrunnar (garage och pannrum).
Hm. I badrummet på entréplanet går stammen ner i källaren, är gjutjärn där. Bör man byta ledningarna då oxå? Å hur tusan gör man det? Bilar upp bjälklaget??J jojo123 skrev:
Någon ting i den stilen blir det nog om du ska byta rören , var kommer kökets rör ner , på samma stam ner eller är det ett eget rör och kopplat i källaren , då kan det går att lägga rören i taket på källaren , men kanske inte så kul ,blir då ett hål rakt ner från badet .C carrohumle skrev:
Du kan byta golvbrunn bara och skarva ihop mot det gamla röret med en speciell gumminippel med slangklämmor.
Kolla med en rörmokare. Tror dom heter "frenco" eller nåt liknande.
Men om du ska byta golvbrunn så vill du väl göra nytt golv där sen, och då är det ju bäst att byta allt som ligger i golvet där.
Och skarva på ett lämpligare ställe där du kan fortsätta ifrån när det blir dags där.
//AA
//AA
