Nu har jag bilat upp golvet och ska dra om avloppet och har lite frågor. Ni får ha översikt om jag använder termer fel då jag inte är helt insatt i alla begrepp. Toaletten ska bara flyttas en liten bit och jag behöver inte byta ut nått rör på denna del av stammen. I uppsticket sitter det en stos som ansluter mot toaletten. Kan jag endast flytta hela paketet dit jag ska ha det och alltså behålla stosen (endast en flytt på 10 cm)? Hur högt över gjutning ska den då ligga? Hur blir det med tätskikstanslutning mot stosen?
Andra frågan gäller avloppet till kommoden. Hur nära vägg ska jag komma upp med uppsticket?
Kanske ska tillägga att det är plaströr (stambytt 92)
Otydlig fråga kanske, men avloppsröret som kommer upp är 110 mm. Kan jag använda denna till min nya wc, d.v.s. finns det stosar för anslutning till wc eller ska jag byta ut uppsticket till en wc-stos med rätt dimension?
P
Alla rör ska placeras minst 40 mm från vägg, och med minst 40 mm mellanrum. Uppsticket över betongen skall vara minst 100 mm.
Så länge du uppfyller ovanstående så kan du väl använda befintliga rör.
Jag går upp med 110 mms rör muffände för wc-anslutning. Hur högt över färdigt golv ska jag komma med muffen?
40 mm röruppstick, är det för tätskiktsanslutning. Vattenrören kommer upp 20 mm, d.v.s. det kommer att bli 20 mm från betong till ballofix. Måste detta ändras?
P
Läs mitt svar en gång till..
Hehe, ok. Tack för att du tar dig tid och svarar på mina frågor. Gör om gör rätt antar jag..
Frågorna forsätter att komma.. vi renoverar alltså badrummet i vår lägenhet. Vattnenrören kommer idag upp från bjälklaget. Måste dessa flyttas till vägg då branschreglerna inte godtar vattenrör genom golv?
P
Vilket svar fiskar du efter? Du ställer frågan och anger ju själv svaret i samma mening..
