5 979 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Avloppsdragning genom bjälklag
Hej! Vi håller på att dra nytt avlopp till köket, och behöver för detta ta upp hål i två av bjälkarna i golvet (källare under). Rörmockaren tipsade då om att ta hålen så långt ned i bjälken som möjligt, ca 5mm från underkant. Detta för att dels få rätt fall, och för att det var bäst för bjälken.
Bjälkarna är cirka 3 m långa och går från mitten av huset till yttervägg. Den ena bjälken vilar på en källarvägg. Hålen som ska tas är 80mm och tas ca 40cm från yttervägg. Bjälkarna är ca 170 mm höga. Kommer vi få problem av detta? Hur stärker vi upp bjälkarna på bästa sätt?
Drar ni det mitt i ett rum? Annars kan ni ju dra det i en diskret låda längs en vägg? Vi har det så nu och kommer göra likadant i nybygget, väldigt mycket smidigare än att hålla på och göra hål i bjälklaget.
Nu är ju inte rörmokaren snickare, han ser nog hellre att fallet på rören ryms i bjälklag än att snickaren slipper förstärka åsarna. Finns förmodligen en annledning till att Ts skrivit att "fallet skulle bli bra" om hålen togs så långt ner i åsen. Så gör som röris önskat. Och sedan växlar ni av och förstärker om det behövs.
