2 947 läst ·
13 svar
13 svar
Avloppsdoft
Jag köpte en tomt av kommunen för ett årsedan och har byggt hus där. Underbart läge och jag är så glad för detta! Meeeen till min stora sorg så känner jag en avloppsdoft runt huset, el spec vid ena gaveln! Kändes hela förra sommaren och jag kontaktade kommunen som skickade ut en spolbil men det hjälpte dock inte
Jag kan inte riktigt säga varifrån det kommer men jag borde väl kunna få kommunen att ta tag i detta?! Inte så angenämt att sitta ute o fika på sommaren och känna detta.. jag mår t.o.m illa av doften. Den kommer ju även in i sovrummet pga ventilerna. Den kommer alltså inte inifrån mitt nybyggda hus utan känns på gaveln runt huset. Är här någon som har ngt tips på vart jag kan vända mig eller vad jag kan göra??
Please
Please
Jag har köpt ett nyckelfärdigt hus från Rörvikshus. Jag kan inte så mkt om det där men tror att det är en liten’skorsten’ på taket.B Bjober skrev:
Är det de som jag bör kontakta igen kanske? Jag gjorde det förra sommaren när jag nyss flyttat in men de skyllde på kommunen…
· Korpilombolo
· 3 725 inlägg
Sätt igen avloppsventilationen på taket och se om inte lukten försvinner. Det är annars raka rör från det kommunala avloppsnätet upp genom ditt tak (och andras med likadan lösning). Att det luktar hos dig är nog en olycklig kombination av placering av 'skorstenen' och vindriktning.T Tuvis skrev:
Tack snälla för svar!! Mitt hus är det första i raden av 5 nybyggda hus, så mitt hus är således anslutet först utav dem. Fram till mig är det en del gamla gårdar som ligger ca 500 -1000 m från varandra och i nerförsbacke mot våra nya hus. Jag känner doften på den gaveln som den luftande ’skorstenen’ sitter så jag tror du har rätt att det kommer därifrån . Vad finns där att göra åt det? Luftningen måste jag ju ha om jag fattar rätt? Man kan väl inte sätta för det permanent om det nu kommer därifrån ? Detta är ju en sorg för mig när jag äntligen funnit mitt drömställe…imported_Benno skrev:
Moderator
· 57 826 inlägg
Det kommer normalt ingen lukt ned till marknivå från en avluftning. Men det kan vara oturliga vindförhållnden som får lukten att komma ned från taknivå.
Det är tänkbart att det räcker med att sätta en något högre avluftningshuv. Eller lite mer drastiskt att dra om avluftningen så att den kommer ut i andra änden av huset. Man kan även sätta en vacuumventil på avluftningen. Den viktigaste funktionen för avluftningen är att suga in luft utifrån när du spolar på toaletten. Ditt spolvatten forsar fram genom rören, det blir undertryck bakom "vattenkolven", det undertrycket kan suga ut vattnet ur vattenlås i ditt hus, så de blir torrlagda, och släpper ut avloppslukt inomhus. Detta löser avluftningen, genom att det släpps in luft i röret så blir det inget undertryck. En vacuumventil tillåter bara luft att sugas in i röret, inte att blåsa ut.
MEN man brukar kräva minst en "vanlig" avluftning på varje hus, någon sakkunnig skulle i så fall behöva titta på om det är OK att bara ha en vacuumventil.
Men allra först gäller det givetvis att identifiera att lukten verkligen kommer ifrån avluftningen.
Tack snälla för utförligt svar! Jag ska kolla upp detta! Jag har krupit runt på marken många gånger o luktat runt om för att ev hitta källan men icke... det måste ha varit en syn för gudarnaH hempularen skrev:Det kommer normalt ingen lukt ned till marknivå från en avluftning. Men det kan vara oturliga vindförhållnden som får lukten att komma ned från taknivå.
Detta låter lite lantligt. Kan det vara så att kommunen har installerat ett avlopp med en uppsamlingsbrunn och en pumpstation i närheten av era hus? I så fall ligger avloppet och rötar där vilket orsakar stank i rörsystemet. Sen p g a olyckliga förhållanden så dras stanken upp på ditt tak och följer fasaden ned till marknivå? Kanske ligger din avloppsluftning lägst i grannskapet?T Tuvis skrev:Tack snälla för svar!! Mitt hus är det första i raden av 5 nybyggda hus, så mitt hus är således anslutet först utav dem. Fram till mig är det en del gamla gårdar som ligger ca 500 -1000 m från varandra och i nerförsbacke mot våra nya hus. Jag känner doften på den gaveln som den luftande ’skorstenen’ sitter så jag tror du har rätt att det kommer därifrån . Vad finns där att göra åt det? Luftningen måste jag ju ha om jag fattar rätt? Man kan väl inte sätta för det permanent om det nu kommer därifrån ? Detta är ju en sorg för mig när jag äntligen funnit mitt drömställe…
Jag kan också tänka mig att du har bakfall på avloppsledningen nere i marken. Alltså rätt rätt långt ifrån huset. Då samlas avloppsvattnet i ledningen och rötar där. När du (eller grannarna) spolar så måste luften i ledningen ta vägen någonstans och går då bakvägen upp på ditt tak. Ger stank.
Hej! Tack för svar!! Nej , mitt hus ligger högst av våra 4 nybyggda hus. Fallande höjd uppifrån gårdarna och ner till mig/oss.Claes Sörmland skrev:
Om det är så som du säger , vad kan jag göra då?? De andra grannarna har inte doften/stanken hos sig , bara här och jag ligger alltså först och högst utav mina grannar.
Det kan vara vindförhållanden så det oftare blåser ur ditt avluftningsrör. Man ser ofta att röken ur en skorsten innan man fått riktig fyr och det blåser lite, att röken går efter taket och virvlar ner mot marken vid husgaveln.
Lukten från avloppet är som kall osynlig rök.
Så testa som flera föreslagit att montera en vaacumventil eller förläng röret provisoriskt med en 2meters avloppsrörbit.
Jag provar det först!! Tack snälla för svar!!B Bjober skrev:Det kan vara vindförhållanden så det oftare blåser ur ditt avluftningsrör. Man ser ofta att röken ur en skorsten innan man fått riktig fyr och det blåser lite, att röken går efter taket och virvlar ner mot marken vid husgaveln.
Hej! Vill bara tala om att lukten försvann med vacuumventilen.Tack, för tips!H hempularen skrev:Det kommer normalt ingen lukt ned till marknivå från en avluftning. Men det kan vara oturliga vindförhållnden som får lukten att komma ned från taknivå.
. Det var en byggare som fixade det. Jag har dock inte kollat upp med någon annan om det behövs något mer. Jag är bara så glad att doften är borta..
Vet du om ngt kan hända IOM att jag har en sådan ventil på min enda avluftnings’skorsten’..? Med vänlig hälsning, Annika
