Är ganska nybliven husägare och kommer nog få bra nytta av detta forum.
Brunnen under vårat badkar beter sig lite underligt. Jag kan spola full stråle närmare en minut i badkaret sen börjar det sakta svämma över. Om jag däremot spolar lite vatten och slutar spola svämmar det över nästan omedelbart. Stoppar jag inte vattnet då kommer allt ut på golvet. Jag har förstått så mycket som att det borde ha nått med luften att göra.. Men vad kan jag göra åt detta?
Tack på förhand / Karotchi
Hej Karotchi, välkommen till Bygga Hus-forumet!
Är du säker på att det är golvbrunnen som är problemet?
Prova med att spola vatten direkt ner i golvbrunnen, utan att gå via badkaret.
Golvbrunnen kan ju behöva rensas ibland, och även den närmaste biten rör efter brunnen.
Men det kan finnas en annan orsak till att vattnet rinner ut på golvet under badkaret:
Röret som leder vattnet från karets bottenventil till golvbrunnen tätas med en packning eller O-ring.
Kolla att packningen är hel och att det inte läcker där.
Hej och tack :).
Jag har gjort rent i brunnen det var lite skit men borde inte vara det. Har även spolat direkt i brunnen och den sväljer inte som den borde. Det funkar en stund med ganska bra tryck från duschslangen men efter ett tag orkar den inte svälja allt.
Det är gjutjärnsrör från -67 och vattenlåset sitter som berget.
Grejen är den att handfat, badkar och bide går ihop till samma rör och igår när tjejen spolade för fullt i handfatet kom det vatten upp ur biden och avloppet under badkaret. Det har jag dock fått bukt med. Nu är det "bara" brunnen som krånglar.
Jag hade liknande problem. Vattenlåset i dom där gamla brunnarna är nog ingen idé att försöka få loss.
Jag tog helt enkelt en trädgårdsslang som jag först fyllde med varmvatten så den blev mjuk och lyckades sedan pilla in den i brunnen och förbi vattenlåset. När slangen var på plats fick sambon dra på fullt med varmt och kallt vatten samtidigt. Slurp sa det i brunnen och problemet var borta :-)
Fredrik
Om det är gjutjärnsbrunn så har de ofta inget löstagbart vattenlås (aldrig??). Det brukar sitta en bult med 4 kantskalle som man kan skruva loss och köra in en rensfjäder genom.
Precis det är den bulten jag menar. Den har troligtvis inte varit borta på många och och sitter som berget.
Fredrik Å skrev:
Fredrik
Tack ska prova det senare när jag kommer hem :)
