1 794 läst ·
3 svar
3 svar
Avloppsavluftning och badrumsventilation tillsammans?
jag håller på att bygga ett badrum. har enskilt avlopp med markbädd. Min fråga är
kan man dra upp avloppsavluftningen på taket (110mm rör,)
bredvid ett spirorör som är kopplat till en fuktstyrd evakueringsfläkt (alltså frånluft) det verkar enkelt
men finns det risker med avloppslukt?
Villl helst bara ha en stos på taket.
Kan man ha en "backventil" på spiroröret för att slippa ev nedsvep,?
Kapa rören på olika höjd?
tips och erfarenheter mottages tacksamt
borde väll inte vara några problem . kanske inte ska ha dom exakt brevid varndra då det finns risk för läckage i taket.. frånluften blåser ju ut luften. hade det varit tillluft hade jag nog sgt attd et inte avr en bra lösning.. 110 rör låter saftigt borde nog funka med 75mm rör oxå .. fast det eju beronde på hur stort ditt hus är och hur mycket rör oc meck du har
Backventil bör du ha i vilket fall som helst då du inte har något direkt självdrag i en sådan kanal.
Jag tror det finns risk att du drar in lite luft genom frånluftkanalen när den fläkten inte är igång och du tex kör köksfläkten på full fart.
Jag kan ibland känna sotdoft från öppna spisen med stängt spjäll när jag har ingån köksfläkten även att jag har rikligt med andra friskluftventiler i huset.
