S
Hej !
Tänker att någon kanske har ett bra svar på detta problem .
I ett badrum i ett hyreshus försvinner vattnet ur toan till miniminivå, för att sen när man spolar toan så sjunker det inte undan och trycker även upp lite i golvbrunn i duschen .
När spolbil sen är på plats och spolar från duschen har allt sjunkit undan redan och dom kan spola hur länge som helst.
Har hänt två gånger nu inom kort …
Vad kan detta bero på ?
Har inte varit några konstigheter innan i detta badrum eller i fastigheten .
Hoppas någon kan ge mig lite klarhet 😄
Gissar på problem en bit ner i ledningen.
Simonstaver och 1 till
Claes Sörmland
Det finns en strypning längre ned på ledningen. Kolla med lägenheterna under och ovanför din på samma avloppsstam. Om lägenheterna under inte har samma problem ligger strypningen i din lägenhets avloppsgroda eller mellan din lägenhet och underliggande.
Simonstaver
S
Finns en lägenhet ovanför . Verkar vara när boende ovan spolar eller duschar som det bubblar i duschen nedanför , dock inte säker.
Det konstiga är att spolfirman hävdade att det inte var något stopp när dom spolade
Claes Sörmland
Då ligger det partiella stoppet nedströms om din lägenhet i stammen och alltså inte i din lägenhets avloppsgroda.
Simonstaver
S
Tack så mycket , ska få dom att filma imorgon
Gissar att du är fastighetsägaren?
Krilleman
Passa på att ta med en ficklampa upp på taket och kika ner i luftningen (om så möjligt) för detta kan även bero på dålig avluftning.
Många fågelarter gillar att bygga bo i avloppsluftningar...
