Hej! Jag har haft en traditionell avlopps avluftning. Öppet rör som går ut på taket. Mina Solcell montörer säger att de inte monterar panel på den.
Kan jag stänga den och ha en vakuum ventil på vinden istället? En som öppnar vid undertryck. Har vakuumventil samma funktion som traditionellt avlopps avluftning?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 661 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 661 inlägg
vakumventil på vinden fungerar inte alls. De fryser sönder och kommer orsaka problem. Våran ventil frös sönder och bolma ut avloppsluft på vinden en hel vinter, när jag insåg det var det ett hål genom masonitskivan (hade masonit istället för råspont) på typ 1x1 DM.S Simon Ljung skrev:
Har inte haft det problemet har 2 ventiler på vinden. Satte in dem när jag fick solpaneler.S SueCia skrev:
Går ju att sätta flera mindre inomhus med.N np1957 skrev:Hej! Jag har haft en traditionell avlopps avluftning. Öppet rör som går ut på taket. Mina Solcell montörer säger att de inte monterar panel på den.
Det har jag varit med om ytterst sällan att dom fryser sönder, var dina inte isolerade kanske?S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 661 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 661 inlägg
S
sven-göran lindmark
Byggveteran
· Norrbotten
· 13 inlägg
sven-göran lindmark
Byggveteran
- Norrbotten
- 13 inlägg
Beroende på om det är en enskild anläggning med ex.vis 3-kammarbrunn och infiltration eller anslutning till kommunalt avloppsnät så skiljer det sig åt beträffande behovet av fri luftning heltid inte bara vid spolning. En infiltrationsanläggning SKALL ha ständig förbindelse med atnmosfären inte bara ibland. En kommunal anslutning kan slippa det om man i ett grupphus område som jag sjäv projekterat många av, gör en yttertaksluftning på varje 5-e hus. Även kommunala nät behöver luftning för att i strömningslärans namn ha bästa förutsättningar att fungera.N np1957 skrev:Hej! Jag har haft en traditionell avlopps avluftning. Öppet rör som går ut på taket. Mina Solcell montörer säger att de inte monterar panel på den.
