4 184 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Avloppet rinner dåligt
Hej på er!
Jag hoppas att någon vet mer om detta än jag och kan hjälpa mig.
Jag bor permanent i ett fritidshus sedan två år. Detta är mitt första hus. Jag har bott i lägenhet tills jag flyttade hit. Före mig bodde föregående ägare permanent här i 9 år. Avloppet till toaletten är kopplad till en septi-tank medan övrigt avlopp går till en gammal stenkista.
Nu till problemet...
Det rinner väldigt dåligt i avloppen som går till stenkistan (köksavlopp, handfat, dusch). Ibland rinner det extremt långsamt, så långsamt att det inte går att duscha utan att hela badrumsgolvet fylls med ett par centimeter högt vatten. Badrummet är iofs ganska litet, ca 2,5-3kvm men ändå. De perioder då det rinner extremt långsamt verkar sammanfalla med perioder med mycket nederbörd (när marken är väldigt blöt) eller när det är kallt ute och marken blir hård. Det verkar också som om problemet sakta men säkert blir värre och värre. Finns det något jag kan göra för att påverka situationen? Kan jag få avloppet att fungera bättre på något sätt?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Det verkar som din stenkista inte räcker till.
Finns det någon inspektionsbrunn eller spolbrunn mellan stenkistan och huset som du kan
kontrollera om det står vatten i?
Känns trist att behöva erkänna men jag vet faktiskt inte ens var stenkistan finns så jag vet inte om det finns några inspektions- eller spolhål någonstans. Brukar det finnas sådan? Hur kan man tänkas känna igen dem? Finns det något enkelt sätt att lista ur var stenkistan och eventuella sådana access-hål finns någonstans?
