Vid nyproduktion (av fritidshus), vad är en lämplig lösning för avlopp till tvättmaskin?
Själv tänker jag att ett väggmonterat 50 mm avloppsrör (typ motsvarande för tvättställ) kanske är bästa lösningen, eller ska det hellre till en extra golvbrunn? Om 50 mm avlopp i vägg, kompletteras detta självklart med spilltratt/vägg-vattenlås. Vilken höjd borde avloppet då placeras på?
På den sida badrummet som TM hamnar finns inga andra avlopp, så det går inte att koppla på sig på tvättställ eller så, men det går självklart att via vägg/golv komma på en gren av övriga avlopp.
Du behöver ju knappast dra 50mm ända upp. Oftast har man det upp ur golv eller vägg och sen drar man resten med mindre vita rör på lämpligt vis. Eller så ha brunn med vattenlås och sen resten med vita rör.
Tack för snabbt svar.
Ursäkta om jag var otydlig. 50mm utlopp från vägg tänker jag. Men troligen 40 mm "vitt system" utanpåliggande med inbyggt vattenlås och spilltratt.
Så frågan är främst? Är avlopp ur vägg en bra/vanlig metod nuförtiden? På vilken höjd bör jag placera 50mm rörutsläppet?
BirgitS
Krilleman
Purus i all ära, men i detta fallet så slåt Faluplast dom med hästlängder med detta setet:
Dessutom sväljer den mer än 30% extra i flöde och är självrensande! (y)
https://faluplast.se/sv/tvattmaskin/tvattmaskinsavlopprsk-808238440mm__984
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8082384.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_96_8082384.pdf
Du har måtten i en av länkarna ovan. Tänk även på att avloppslangen ska gå i en båge (bågen brukar medfölja maskinen) i ovankant på tvättmaskinen också.
För en Säker Vatten godkänd tvättmaskinsinstallation krävs det att tvättmaskinen står i ett utrymme där det finns golvbrunn.
Dock har Säker Vatten gjort ett undantag om man installerar en vattenfelsbrytare. Något också att tänka på.
Krilleman
Men TS skriver ju att den ska stå i badrummet i första inlägget... :thinking:
Precis missa det. Skulle bara komma med ett gott råd.
[länk]
[länk]
[länk]
Det var precis en sådan jag hade tänkt mig. Med 200 mm höjd på spilltratten och låt säga minst 200mm till för "bågen" samt att överkant på en tvättmaskin är ca 850 mm borde 50mm avloppsröret mynna mellan 200-400 mm ovan golv?
Ska det in något annat i badrummet förutom tvättmaskin? T.ex en hydropress eller varmvattenberedare? Jag skulle absolut sätta en extra golvbrunn och ansluta tvättmaskinen dit. Antingen via en sidoingång i brunnen eller med ett rör ner genom gallret.
Lite tips och tankar:
Vi har vår tm i badrummet med ett faluplast vattenlås som du ser i ovanst inlägg. Och det ärockså installerat i vårt fritidshus vilket gör att vattnet "emellanåt dunstar" så vi fick sätta ett "golvvattenlås" också för att det skulle hålla sig luktfritt efter att vi installerade en Fann BDT anläggning med "rening på burk" som ventilerar densamma upp gm luftning till tak.
Kanske ngt att tänka på.
/B
