Vi har långtgående planer på att renovera badrummet i vår lägenhet. Vår fastighet är byggd 1993 och har enligt föreningen väldigt tunt bjälklag vilket medför att ingen flytt av golvbrunnen får göras. Om den valda firman kräver får byte av brunnen göras men ingen flytt.
Vi har tänkt byta placering på tvättmaskinen som idag står där handfatet är inritat. Vi vill inte ha några synliga plaströr eller dylikt till golvbrunnen. Vi har tänkt att ha infällda rör i övrigt. Alla väggar i gips förutom den specade betongväggen. Ingen annan placering av tvättmaskinen är aktuell.
Innan vi går vidare och pratar med badrumsfirmor undrar jag hur man gör med avloppet till tvättmaskinen?
Se en enkel ritning nedan.
Mvh,
Kristoffer
D09
Dra ett rör i väggen och anslutning till avlopp till handfat/ toa?
Dra nytt rör från vägg ner till anslutning till golvbrunn?
Tack för input! Låter som bra alternativ och ska diskutera dem med byggarna för deras input.
Några risker man ska tänka på med rör i väggen när det gäller avlopp från tvättmaskin? Tänkte att de kanske är mer benägna till att bli stopp i.
/K
D09
/K
Kanske att man får rätt höjd på utloppet.
Det ska på ett vattenlås. Jag kör med ett rakt och det bygger lite samt skålen/tratten som man kör slangen i.
Tror nog det är ganska liten chans att få stopp i tvättavloppen jämf med handfat/ dusch men kan ha fel.. Händer rätt ofta 🤔
Tvättmaskin måste vara bland de minst benägna att få stock, utan bajskorvar toapapper eller matrester.
Dushen samlar ju mycket fett och hud, vi har ett snålt tilltaget 50mm från duschkabinen som rinner undan långsamt.
Ska du ändå upp med golvet så låt montera ett vägg-avlopp mellan dusch och tvättmaskin, samma med handfatet.
