Jag har sökt och sökt i forumet men hittar inget bra svar...
Håller på att renovera badrummet. Vet inte riktigt hur jag ska lösa det vid röret som går ner vid toaletten.
Som man ser på bilden så är det inget som går upp ovanför golvet. Innan va det nån ”plastmuff” som va itryckt i hålet men den känns inte aktuell när jag ska göra tätskiktet.
Röret som är grått på insidan är relineat.
Finns det något passande rör man kan sätta ner och kanske ev fylla ut tomrummet mellan röret och golvet?
Man brukar använda en wc-stos i plast som man sen tätskiktar mot. Men nu blir det otätt mellan reliningen och muffen om du stoppar dit en ny.
Relining är inte alltid av godo. Enligt mig är det en nödlösning.
Du kommer att få samma problem vid anslutning av den nya golvbrunnen
Mitt råd är att kontakta reliningsföretaget och be om råd. Bara så att det blir en godkänd övergång
