425 läst ·
6 svar
425 läst
6 svar
Avlopp i garageplatta
Mitt garage som har en isolerad platta på singelbädd saknar avlopp. Funderar på att fräsa en del av golvet för att få fall mot en ränna som sågas ner i betongen. Min pappa hävdar bestämt att jag kan ta upp ett hål i plattan ner till singelbädden och låta smältvatten från bilarna rinna ner där för att tas upp av marken under. Är det en idiotisk ide eller skulle det fungera?
Tack.
Tack.
Om du ska ha golvbrunn i garaget så ska det dels oftast/alltid anmälas till kommunen, dels så ska det finnas oljeavskiljare/oljestopp.
Bättre alternativ är tillräckligt med ventilation och/eller avfuktare.
https://mariestad.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp-fran-garage
https://vetlanda.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-tomter/vatten-och-avlopp/avlopp-fran-garage
https://bjorklidens.se/golvbrunn-i-garage/
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-o...hover-jag-installera-golvbrunn-i-garaget.html
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Och det är ett helsike har jag hört från flera bekanta om man har golvbrunn i garaget. Kommunens tillsynskontrollanter får något vått i blicken och går hårt på.Demmpa skrev:
Undvik det är mitt tips. Avfuktare och god ventilation är bättre.
Finns det någon möjlighet för dig att använda dräneringen eller dra ett rör ut till en enkel, men rymlig, samlingsbrunn? Detta för att kunna hålla lite uppsikt över vad som hamnar i ditt golvavlopp. En sådan hemgjord lösning skulle jag själv kunna tänka mig, även om jag helt förstår kommunens/VA-avdelningens stora aversion mot golvbrunnar i garage överallt (oljespill m m som gör skada vare sig det hamnar i spill- eller dagavloppssystemet).U Urbannn skrev:Mitt garage som har en isolerad platta på singelbädd saknar avlopp. Funderar på att fräsa en del av golvet för att få fall mot en ränna som sågas ner i betongen. Min pappa hävdar bestämt att jag kan ta upp ett hål i plattan ner till singelbädden och låta smältvatten från bilarna rinna ner där för att tas upp av marken under. Är det en idiotisk ide eller skulle det fungera?
Tack.
Det finns metoder att ta hand om smärre oljemängder.
Jag gjorde som så att jag sågade upp för en ränna som gick hela vägen ut under garageporten. Blev kanon för allt smältvatten m.m.U Urbannn skrev:Mitt garage som har en isolerad platta på singelbädd saknar avlopp. Funderar på att fräsa en del av golvet för att få fall mot en ränna som sågas ner i betongen. Min pappa hävdar bestämt att jag kan ta upp ett hål i plattan ner till singelbädden och låta smältvatten från bilarna rinna ner där för att tas upp av marken under. Är det en idiotisk ide eller skulle det fungera?
Tack.
Dräneringsränna, 1 m - Biltema.se https://share.google/U5ZsvqMCOiLsu3BHk
