Vi tittar på ett hus byggt 1973-1974 där i princip allt är i originalskick. Souterränghus med entreplanet på våning 2. Planen är att renovera i etapper och börja med badrum och kök på entreplan.
Avloppsrören går rakt ned från entreplan, från toa, tvättställ, diskho, bidé (wohoo!) och badkar. I källarvåningen ser man dessa vita avloppsrör som när man känner på dem är i plast och inte gjutjärn.
Går det att se om dessa är jobbiga att ha att göra med? Är det "äggskal"-varianten eller senare dito? Årtalet verkar vara precis i skarven.
Kommer vi kunna skarva nya avloppsrör på dessa vertikala stammar när entreplan renoveras? Rören fortsätter sedan ned i plattan och ut genom ytterväggen.
I framtiden behöver vi förstås bila upp några meter av källargolvet och bygga om samt lägga nya rör. Men det är en senare etapp, så kan man skarva på nya gråa rör på de existerande rören tills dess? Det är ju cirka två meter så det verkar finnas lite att jobba med.
Har inte skrapat på rörens yta för att se om det går att se färg, just nu är de i alla fall vita.
Är rätt ny på rörgrejer så ursäkta nybörjarfrågorna
Badrummets avlopp kommer ned här:
Här kommer diskhons avlopp ned genom den lilla toan:
/Etnoy
/Etnoy
Troligtvis äggskal, knacka på dom lite lätt så hörs det direkt om det är tunna rör. Vanliga i dagens rör, blir det liksom lite bomp som ljud. Ja dom passar i varandra, men det finns ett aber , det kan vara limmade muffar och då går det inte få isär utan att dom går sänder
Jag knackade lite lätt på rören och känslan var "plast" i alla fall, är dock inte kunnig nog att skilja mellan "vettig plast" och "tunn plast"
Dum fråga: kan man kapa ett plaströr "mitt på" eller kan skarvar enbart göras vid muffar?
Ska du kapa så gör det en bågfil eller ett bågfilsblad, såga lite försiktigt utan att det börjar spänna, dagens muffar passar. Ett tips att kunna såga runt och rakt, är att ta en bit kartong ca 15 cm bred, med rakskuren sida linda runt och lägga jämns och rita på, sågar man direkt så går bladet med 100 % säkerhet snett och kapen blir snedEtnoy skrev:
Produkter som diskuteras: "Skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
