Vi ska bygga ett gästhus och vill då ha ett badrum med någon form av mulltoa, dusch och handfat. Vi har ett befintligt avlopp till huset och tänkte då koppla på gästhuset på samma. Frågan är nu hur man går tillväga eftersom gästhuset kommer att ligga betydligt lägre än vårat hus och avloppsanläggning. Vad behöver man? Vad kostar det?
Finns det ingen möjlighet att lägga självfallsledning så måste avloppet pumpas.
Ska du bara släppa ut BDT-vatten (bad-duch-tvätt) så föreslår jag att du ansluter avloppet till en 600 mm brunn som du gräver ner utanför gäststugan.
I brunnen kan du sätta en pump med flottör som sköter pumpningen av vattnet till din befintliga anläggning.
Kostnad ca:
Brunn med lock: ca 1.500 kr
Bra pump (från Rinkaby el.liknande): ca 3.000 kr
Pem slang 25 mm. ca 7 kr / meter.
Det här tycker jag är en bra lösning.
http://www.saniflo.se/SANIPROSILENCERSK5886512.aspx
Du behöver bara gräva ner en pem-slang från gästhuset till befintligt avlopp.
Det finns olika modeller jag tog bara den här som ett exempel. kolla på deras hemsida den är bra.
