Hej, planerar att bygga en bastu i friggeboden och ha en liten dusch också. Kan man använda sig av en typ stenkista metod för att göra sig av med vattnet eller borde man försöka koppla på det på befintligt avlopp i huset 10 meter bort?
R
Blir inte så mycket vatten från en dusch , så du gör vad du har samvete till
Vid en försäljning är det nog bra att det är kopplat till avloppet , räcker gott med 75 mm rör
som anslutes på bästa stället , utanför eller i huset
harry73
Det finns inga lagliga hinder för en utedusch med stenkista. Så samma utedusch i en friggebod borde vara lika bra ur miljösynpunkt.
Men det kan vara bra att va tydligt vid försäljning vad som gäller.
Jag ringer kommunen imorgon så får vi se vad dem säger. Man får ju ha ute dusch borde ju bli likadant då ju. Detta är inte i heller i stan utan långt ut på landet.
R
Väck inte den björn som sover
Staffans2000 och 2 till
harry73
Eventuellt kan du fråga om man får ha en utedusch bakom boden. Då kommer de att säga ja. Därefter kan du fråga om det också skulle gå bra att så småningom bygga in uteduschen (poängtera att maxytan är under 15kvm.
Å andra sidan får man bygga rätt så mycket utan bygglov på landet och behöver det inte vara enligt friggebodsreglerna.
Och om ställer en fråga på ett sätt att man får det svar man vill, kan man likabra låta bli att fråga och göra det i alla fall.
Har du kommunalt avlopp eller enskild avlopp?
Claes Sörmland
Rinner vattnet ut ur ett rör så är det ett avlopp i lagens mening. Detta gäller BDT-vatten så det är anmälningspliktigt och ska renas. Minimum lär vara slavavskiljare samt infiltration eller kompaktfilter.
(Att sen en stenkista skulle duga utmärkt tar lagen inte hänsyn till.)
Krilleman
Här håller jag inte riktigt med. Ska man gräva ner avloppsrör så görs det bäst med 110mm markavlopp, även fast det just nu bara är en dusch.
Det är bättre för en minimal extrakostnad. Men det blir även mycket lättare senare när någon kommer på att en toalett bredvid bastun inte är fel.
MarieNic
Om duschen är anordnad så att golvet under är mer som en durk eller ett galler så att duschvattnet rinner rakt ned i makadamet under boden då borde det väl vara OK.
Claes Sörmland
Man får nog testa vad gränsen exakt går med sin kommun, deras eventuella förelägganden om förbud av utsläpp av avloppsvatten och överklagande. Själva röret är egentligen inte det centrala utan om det handlar om avloppsvatten eller inte. Är det avloppsvatten så ska det avledas (där kommer röret in) och renas.
9 kap 2 § i miljöbalken definierar avloppsvatten rätt så brett:
"2 § Med avloppsvatten avses
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet, [...]"
izcho
Staffans2000
Om du bor avsides föreslår jag att du helt enkelt låter den lilla mängd vatten rinna ut på marken där det passar. Koppla absolut inte in kommunen!
Staffan
Claes Sörmland och 1 till
