Jag har två våtutrymmen. En tvättstuga med tre nya (4 år) golvbrunnar + toalett i ena änden av huset samt ett litet badrum i den andra.
Idag fick jag problem med avloppet i tvättstugan. Detta har såvitt jag minns, hänt två gånger tidigare:
Jag spolar på toaletten efter en piss. Noterar att nivån i stolen inte sjunker, utan stiger. När cisternen är tom sjunker vattnet sakta undan i stolen.
Ungefär samtidigt som detta händer släpper min fru ut vattnet från en tvättho en meter bort. Golvbrunnen suger inte undan vattnet, utan det rinner ut på golvet.
På golvet bredvid toalettstolen har jag en avluftningsventil. Lossar den, och då förvinner vattnet omedelbums från toalettstolen. Hittar inget fel på gummimembranet i ventilen.
Golvbrunnarna vägrar fortfarande göra sitt jobb.
Jag går fram till den första golvbrunnen och lyfter bort vattenlåset: Då suger brunnen iväg vattnet som den skall göra.
Fortsätter provocera systemet med att spola i toalettstolen. Samma fenomen som ovan. Bubblar i tvättstället bredvid. När jag gjort detta et par – fem gånger hjälper det inte att lyfta bort avluftningsventilen längre. Toalettstolen töms sakta, medan nivån i avluftningen sakta stiger. Jag kan klart se det, och var precis på väg att plugga röret men när nivån stigit till c:a 3 cm från kanten säger det plösligt Wosh igen, nivån i röret försvinner och toalettstolen töms. Efter det fungerar hela systemet som förväntat. Inga problem. Toalettstolen suger undan vattnet, golvbrunnarna börjar funka med vattenlås och bubblet i tvättstället är borta.
Hela tiden är avloppet i kök och i andra badrummet fullt fungerande. Inga problem alls.
Blir lite rörigt att beskriva, men i stora drag var det som jag skrev ovan. Jag misstänker nån form av undertryck, men jag får ändå inte ihop det. Någon av er kanske kan detta med avluftning, undertryck och spökande avloppssystem och kan ge mig nåt råd.
Roger
Sätter några spänn på att du har början till ett stopp nånstans. Hade precis samma fenomen + att det bubblade och hade sig i brunnar och vasken, spolade själv med trädgårdsslang och skållhett vatten. Blev lite bättre ett tag men sen beställde jag ut en spolbil som spolade igenom rören. Har varit helt problemfritt sen dess.
larsson r
Visst. Jag utesluter ingenting. Men hur skumt som helst med golvbrunnarna som inte drog undan med vattenlåset i och att det sög undan från stolen när jag lossade avluftningsventilen..
Men jag har hört det på många ställen att de här snålspolande holkarna nästan ropar på problem. Speciellt om man väljer lilla knappen.
Var väl inte så många svar på mitt skitinlägg(!) som jag hade hoppats.
Jag fixade in en spolbil (Kommunens) och de gjorde vad de brukar göra och påstår sig inte ha hittat några tecken på stopp eller så i ledningarna.
Så vad som egentligen hände, dvs om det var nåt listigt vaccuumproblem eller stopp eller vad tusan som helst får jag aldrig reda på. Annat än att det var tredje gången det hände.
R
Staffans2000
Men fungerar avloppet som det skall efter spolbilsspolandet?
Jodå. Det funkade helt perfekt både innan och efter att spolbilen var på besök. Trasslet jag hade höll i sig kanske tio minuter. Anledningen till att jag gjorde inlägget var för att jag inte fick ihop trådarna. Framför allt att golvbrunnarna vägrade dra undan vattnet då vattelåset var kvar, men funkade perfekt utan.
