Vilket är det bästa sättet att avleda regnvatten från huset så att det inte samlas vatten nere i grunden? Stuprör med regntunna? Eller förlängningsrör inplast? Annat? Taxksam för tips.
Produkter som diskuteras: "Avleda regnvatten"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 633 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 633 inlägg
En enkel lösning jag har gjort med en regntunna är att sätta två kranar på den, kranar som denna: LÄNK
En sitter lagom långt ner så att jag kan fylla på vatten i en vattenkanna eller för all del koppla på en trädgårdsslang om det är intressantare och det är mycket vatten i tunnan. En kran sitter nästan högst upp i tunnan. Den senare kranen är alltid öppen och en inkopplad slang leder bort vattnet till ett lämpligare ställe. På så sätt behöver jag aldrig vara orolig att tunnan svämmar över.
Avrinningsslangen, har du grävt ner den eller ligger den på marken? Känns som en klassisk snubbelfälla om tunnan står så till.Fairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 633 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 633 inlägg
Tyvärr har jag ingen bild, då jag glömde tömma inför vinterns så tunnan sprack. Principen är dock enkel. Jag har ställt tunnan på några markstenar så att den kommer upp lite från marken, vilket underlättar användandet av den nedre kranen.
I mitt fall står tunnan vid vedförrådet, vid det bakre hörnet och där kan jag lätt dra slangen ner i buskage, bakom träd etc, dvs på platser man aldrig går. Har man det i hörnet på villan, ett hörn man passerar regelbundet så får man kanske klura lite.
Ja, det är precis det jag har, rena autobahn med ungar till förbannelse passerar där dagligen på sommaren.Fairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 633 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 633 inlägg
Ja, då får du nog gräva ner antingen en slang eller ett dräneringesrör. eventuellt en slang i ett dräneringsrör.MariaiÖstergötland skrev:
Det viktiga blir att ha lutning på det, vilket i mitt fall är nästan omöjligt att misslyckas med då hela tomten sluttar och jag vill ha vattnet längst ner.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 633 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 633 inlägg
Nu har jag skaffat en ny regntunna och bytt plats på två. Så här ser det ut bakom vedboden, där ingen går.
Den nedre kranen använder jag för att fylla på vattenkannor och tappa av inför vintern. Den övre är alltid öppen och slangen leder bort bakom vedboden till lämplig plats.
Jag kommer göra likadant på en regntunna som kommer stå mer där man går. Så kommer jag bara ansluta den övre när jag reser bort eller höst/vår när man inte går där lika mycket.
