Efter en lång tids läsande här på forumet så är det dags för första frågan :) Vi har renoverat vårt timmer(och plank)hus de senaste två åren och nu är det äntligen dags att köket får sig en omgång, tanken är att vi ska växla av en plankvägg som skiljer nuvarande kök och ett gammalt sovrum.
Det rör sig om en plankvägg som är invävd i ytterväggens timmer, vilket ser ut som en efterkonstruktion under någon av alla ombyggnationer innan oss. Såklart skulle vi passat på att göra detta när vi lade om golvet på plan två men allt var tyvärr inte uttänkt vid den fasen :(
Vår tanke är att spara en bit av plankväggen ca 700mm så vi dels kan lägga en limträbalk (115x225?) för avväxlingen på den men också för att vi misstänker att den hjälper till att hindra timmerväggen från att bågna utåt. Bristen på konstruktörer som tar sig an sådana uträkningar åt privatpersoner verkar total för tillfället vilket betyder att vi behöver lita på snickare men tänker även att det är bra att se vad ni på forumet tycker om planen.
Vi bor i snözon 1-2 på västkusten och har försökt rita upp förutsättningarna innan och hur vi tänkt oss att det ska se ut efter avväxlingen, Vad tycker ni? Borde vi byta ut 115x225 mot något stålalternativ? kan vi gå ner någon dimension? som det ser ut nu så blir takhöjden under balken bara 2.10 vilket vi nog kan leva med men mer hade såklart varit trevligt.
Före:
Arkitektonisk illustration av en takbjälklag med mått och en planerad balk i ett renoveringsprojekt.
Efter med avväxling med 115x225 och en limträpelare 90x90 i änden där det inte tidigare fanns någon vägg:
Arkitektonisk ritning som visar avväxling av plankvägg med dimensioner för limträbalk och limträpelare.
Bilder tagen från tidigare sovrummet, nuvarande målarrummet och blivande kök, på ihopvävningen Plank till höger och timmer till vänster i bild
Renoveringsprojekt med ihopvävt timmer och plankvägg, skadad vit fönsterkarm till vänster.
Vinkelbild av en äldre plank- och timmervägg som är ihopvävd, potentiell ombyggnadsdel.
Mycket tacksam för era åsikter
En bättre lösning är att låta limträbalken fortsätta hela vägen bort till ytterväggen och där vila på en pelare. Din idé, om jag fattat den rätt, tror jag inte fungerar.
Vi är oroliga för att plankväggen hjälper till att hålla kvar timmerväggen, både en byggnadsantikvarie och snickaren som varit och kollat påpekade att det nog var så att den behövs för timmerväggen. Hur menar du att skillnaden blir mellan att limträbalken vilar på plankväggen som i mitt förslag och att den vilar på en pelare?
Jag förstår inte riktigt det rödringade partiet. Varför fortsätter inte limträbalken hela vägen? Nu verkar den hänga i luften.
  • 3D-modell av takkonstruktion med en rödringad section där en limträbalk slutar abrupt.
Ja det var ju en dum vinkel jag visade min ide från! balken fortsätter där men syns in i den vinkeln eftersom en balk sen innan, ligger i vägen. Här är när man ser på det nedifrån, det som man såg mellan golvbjälkarna är den gamla planken som balkarna är försänkta i, förmodligen blir det bara extrajobb att ta bort det så hade sparat det på ritningen vilket nog blev lite förvirrande också.
CAD-ritning som visar en bjälklagskonstruktion sedd underifrån med balkar, golvbjälkar och en befintlig plank.
uppifrån:
3D-ritning av en byggnadsstomme med måttangivelser och fält för limträpelare och sparad plankvägg.
Ja, det ser myccket bättre ut! Hur lång är balken?
Balken blir i detta fallet 3990mm
Bästa svaret
Jag föreslår 115x315 mm. Alternativet är 165x270 mm.
Tack för hjälpen @justusandersson, ska kolla med snickarna om de kan försänka den i golvbjälklaget så den kommer upp lite eftersom den blir ganska hög!
Nu är avväxlingen avklarad och tänkte att det alltid finns någon som är intresserad av resultatet med tanke på val av balk och totalkostnad för avväxling!
Vi bestämde oss på att gå på lösningen @justusandersson föreslog med en limträbalk av storleken 165x270 mm och att använda stolpar med måtten 160X160 mm. Vi förberedde så mycket vi kunde innan vi tog in snickare för att göra själva avväxlingen
från köksdelen sett:
Renoveringsprocess i hemmiljö med exponerade träbalkar, stolpar och konstruktionsdetaljer på golv.
Renovering med avväxling, ny limträbalk och stödbeams i blått synliga i ett nedrivet väggparti.
från andra sidan:
Renoveringsprojekt med en nyinstallerad limträbalk i taket och stolpar, syn av köket bakom.
Vi hyrde lite stämp som vi började med
Renoveringsarbete med stämp som stöttar taket, limträbalk och verktyg på golvet i ett rum under ombyggnad.
när snickarna kom gick det med en rasande fart och det blev svårt att hinna med och fota
Renoveringsarbete med nyinstallerad limträbalk i taket och stödstolpar på ett bygge.
när väggen var borta var det bara att gröpa ur balkarna i bjälklaget så limträbalken gick att hissa in nedan är balk och stolpar på plats
Renoveringsarbete med nya limträbalkar och stolpar installerade i ett rums bjälklag.
resultatet efter:
Renoveringsprojekt med nyinstallerad limträbalk och stödstolpar i ett tomt rum under konstruktion.
Renoveringsprojekt med avväxlad vägg, synlig timmervägg och nya fönster, verktyg och stege på golvet.
och om man kollar kostnaderna så landade vi på följande:
Limträbalkarna (fick specialbeställas då den storleken inte lagerhölls) landade på 4858,00
Snickare, bilersättning och lite sågblad (en dags arbete för två personer) 7 315,00 efter rot
Stämpar ca 300
detta arbetet inkluderades i ett större bygglov så vet inte vad kostnaden kan landa på om man skulle anmäla bara detta
så totalkostnaden för denna avväxlingen landade på 12473kr
  • Renoveringsarbete med stämpar och nyinstallerad limträbalk i ett hus under ombyggnad.
Markus P och 3 till
JanneJanne123
Kul med återkoppling!
