Vi är igång med att öppna upp planlösningen mellan matrum och kök i vårt hus med värdeår 1929 (troligtvis äldre dock).
Vi har haft en konstruktör som gjort ritning på avlastning innan vi öppnade upp väggen - men nu när vi öppnat stötte vi på patrull.
En börande träbalk går från ena sidan - dock inte hela vägen till andra sidan utan slutar efter 2/3 av väggen som ska avlastas och bärigheten går över till en teglad vägg.
Tar vi ner tegelväggen kommer vi givetvis få problem - då den bärande befintliga balken inte har någon stöttning.
Har någon en alternativ lösning?
Ska vi sätta metallbalken under den bärande träbalken? Risken då är att det blir för lågt i tak just där.
Hoppas bilder bättre förklarar.
På bild 1 är det golvbjälkar från övervåningen som vilar på balken man ser?
Avlasta den med stämp, riv väggen. ta bot balken och peta in en ny som vilar i ändarna. Dock så kan du ju som du säger få problem med nedhänget/takhöjden. det måste räknas på hur stor balk du behöver.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om ni vill ta bort tegelväggen finns som redan påpekats inget annat alternativ än en balk som går hela vägen. Eventuellt i stål för att hålla ner höjden. För att bedöma andra konsekvenser av att riva tegelväggen behövs planritningar.
