Har hört någon stans:
att det skall gå att sätta ett koppar rör på taket som ska avlägsna mossa och andra föroreningar från takteglet.
kan det stämma? ???
Du menar väl koppartråd? Kopparrör har man väl inte på taket ???. Koppartråden funkar dåligt :(, men jag tror inte att det hjälper med rör heller. ;)
Högtryckstvätten?
Jag har sett kopparpannor som är formade exakt som de vanliga pannorna, fast tunnare. De läggs på de vanliga pannorna på den översta pannraden. Jag såg de i tidningen "Gör så här" http://www.gorsahar.se/. Dock vet jag inte om det fungerar eller inte..... Något o tänka på också är vad som händer med hängrännorna om det ständigt kommer lite koppar i dem. Koppar är ju en ädlare metall än plåt o zink.
Har du koppar på taket fungerar det som åskledare. Därför är det risk att blixten slår ner i det.
Visst fungerar det med en koppardetalj på taket för att inte få mossa på takbeläggningen just under densamma. Kopparjoner löses i regnavattnet och sköljs ner = giftigt -> dödar levande organismer.
DÄrför är det ej heller att rekommendera då detta kopparjonhaltigha vatten tar vägen vidare erför taket och ut i ekosystemet.
Många kommuner har numer förbud mot koppartäckning av tak om man inte målar plåten, just i miljöhänsyn.
stämmer nog..
Sen så är det ju så här med koppar tråden....
Den tar inte bort någon mossa..
Den hindrar mossan att ta fäste/bildas på taket.. har man redan mossa så är det kört..
Så koppar tråden gör nog mäst nytta innan mossan har angripit taket..
RogerPl skrev:
[länk]
:o Det låter fantastiskt! Funkar det verkligen så bra som de säger? ???
Jag har köpt en flaska men inte hunnit prova. Men det måste ju funka. Man kan ju inte ljuga om referensobjekt som är offentliga som parkeringshus m.m. (http://www.sporium.se/index.asp?dest=2&typ=2&katid=19&tekstid=18)
Hoppas jag i alla fall.
Sen har företaget funnits ett tag också och de har ett ganska brett sortiment.
Jag ska testa till nu våren så får vi se hur länge den håller mögelfritt.
Detta exempel är mest imponerande. http://www.sporium.se/index.asp?dest=2&typ=2&katid=24&tekstid=17
