Avlägsna lava på asfaltpapp?
Status
Besvarad 27 maj 2013 av Charlotte Andersson
Vi har ett papptak som är slätt och fungerar bra, men det har börjat växa lava på norrsidan på taket. Är det okej? Jag har blivit avrådd att använda takmassa eftersom det gör taket stelare och därför kan det spricka. Om jag bör göra något åt det, finns det andra alternativ?
Lavar i sig borde inte påverka pappens egenskaper. Vad som däremot kan hända är att den håller fast fukt som då får längre tid på sig att träcka ner i ev. försvagningar i pappen.
Om man vill göra något så kan det vara att man använder någon produkt som dödar laven och sedan tvättar man av taket.
Jag vill avråda från att använda högtrycksvätt då detta kan riskera att vatten trycks ner i konstruktionen. Om pappen är bubblig finns det också risk att man trampar itu den om man gör åtgärder på take.
Man bör alltså balansera risken för att få en skada av att det växer lav på taket (ganska liten) mot risken för skada vid borttagandet av laven (kan i vissa fall vara större),
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
