Hej.
Hittar bara lite gamla trådar när jag söker i forumet.
Har precis gjutit upp de värsta ojämnheterna i ett källarutrymme som kommer att användas som förråd när jag är färdig med rummet. Min tanke var att lägga enklaste och billigaste klinkers på golvet men har kommit på andra tankar nu då lägga klinker är så fruktansvärt tråkigt och fogning tom ännu värre.
Nu vänder jag mig hit istället då jag inte hittar några bra svar. Rummet är ungefär 10 kvadrat och jämnheten behöver inte bli exakt, bara hyggligt slätt. Jag tänker att det borde finnas nån typ av flytspackel eller liknande som även kan användas som färdigt ytskikt för att slippa lägga klinker och fogning. Jag tänker att jag skulle behöva lägga på ett lager mellan 5-15 mm ungefär, kan utföras tjockare om så krävs. Det enda jag har som önskemål är pris och att det funkar som färdigt ytskikt. Oisolerad platta i källare, bra klimat och nydränerat med isodrän på utsidan. Upplever befintlig platta som relativt torr men vill ha något som andas.
Vad finns på marknaden?
Finja 520 Industrispackel
"Cementbaserad, pumpbar avjämningsmassa för underlag av betong. Lämplig som färdig yta vid lätt industribelastning eller som underlag för härdplastbeläggningar. Lämplig till fallbyggnad. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk."
Artikelnummer: 535204
-Har rekomenderats flitigt i diverse trådar tidigare🙂.
-Tål tillskjutande fukt
Stefan N
Tackar.
Är du bekant med något billigare alternativ? Jag har inget emot att exempelvis rolla på ett lager av nånting efteråt om totalsumman för jobbet minskar. Nu är det ju inga stora summor, jag skulle landa på cirka 4000 spänn ungefär med allt men hade man kunnat halvera den summan med ett tillkommande enkelt utförandemoment för att erhålla funktionen jag är ute efter så är det ju värt det.
S Simon11 skrev:
Tackar.
Går väl o spackla bort dom väreta ryggarna bara genom att lokalisera dom o sen spilla på lite flytspackel för att sen rolla golvet med nån diffusionsöppen golvfärg för att slippa se ev. Skarvar så tydligt. Men om det håller över tid veta jag inte. Dom flesta märkena rekomenderar ett minimum om 10mm flytspackel för hållfastheten. Jag hade personligen inte chansat.
Kilto industri spackel sen vattenglas på de
