953 läst ·
4 svar
953 läst
4 svar
Avhärdningsfilter utan avlopp
Vi har behov av ett saltfilter till våran grävda brunn. Dock har vi inget avlopp i pumprummet och ser att de flesta saltfilter har backspolning. Min fråga är hur mycket och hur ofta backspolas ett saltfilter. Tänkte om man kan snåla och tömma en hink lite så och då 🙂 har inte lust att bila upp golv och dra rör just nu
Mvh David
Mvh David
Det beror antagligen på fabrikat men det saltfilter jag har backspolar efter 2 m3 vatten, inställt så att det backspolar på natten. Så det beror på förbrukningen hur ofta det blir. Tror det går betydligt mer vatten då än en hink. 🤔
Har du långt till avlopp? Borde gå att koppla på en slang och dra vidare till ett avlopp...
Mitt filter som är från -80talet spolar runt 200L varannan natt, skulle tro att ett modernare filter kan klara sig på lite mindre...
Det var en hel del vatten 😬 det finns dagvattenledning utanför huset på andra sidan väggen. Man kanske kan koppla på där? Bör man vara orolig för frost. Vet inte hur väl nergrävd den är.
Dom snålaste avhärdarna förbrukar ca 20liter vatten, och beroende på hårdheten klara av att rena ca 700-1500liter vatten. Den backspolar i snitt 2 ggr i veckan.David123abc skrev:
Mvh David
Man kan sätta in en regntunna på 200liter.
Du kan öven komplettera med en sänkpump som pumpar ut vattnet. Det går ofta att lösa rent tekniskt.
