Jag har ett litet hus med borrad brunn där vi har problem med järn 0,73mg/l.
Se analys:
JMS har varit ute och föreslog deras avhärdare som heter JMS700.
Efter att ha fått offerten kollade jag upp liknande avhärdare från andra tillverkare vilket bara kostar hälften så mycket.
Jag tänker att jag lika gärna kan köpa en billigare variant och installera själv. Installationsutrymmet är litet och under en tvättbänk.
Nu är frågan om det finns någon kunnig där ute som kan ge mig råd kring om en avhärdare kommer hjälpa?
Tips på produkter och lösningar mottages gärna.
Mvh,
Moistman
Se analys:
Mvh,
Moistman
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ge gärna litet länkar till de filter du pratar om så man slipper ägna tid åt att söka.
Om du pratar om avhärdning så är det litet löst förknippat med ett Ph-justerande försteg i processen. Detta med avhärdning har att göra med att ta bort överskott av kalk- och magnesiumjoner dvs göra vattnet mjukare som mätt enligt dH. Detta minskar inte i sig självt din höga järnhalt men kan ge förutsättningar för efterföljande filtersteg.
Annars generellt, finns olika typer av järnreducerande filter. Den typen vi har bygger på "Greensand", mineralet glaukonit som preparerats med mangansalter. Måste regenereras periodiskt med kaliumpermanganat, detta kan ske via automatik med backspolnings- /renspolningsprocessen. Nu har vi inte denna regenereringsautomatik på vårt gamla filter utan man får greja med KMnO3 manuellt en tre ggr per år. Skulle jag skaffat motsv filter idag skulle jag självklart valt ett med auto-regenerering via en doseringspump för KMnO3.
Automatisk backspolning och renspolning var och varannan natt är givet, de oxider som filtret flockar måste spolas bort efter hand .
Finns även liknande filtertyper som bygger på syresättning (regenerering av filtermassan) via luftning, tror tex Göingefiltret är av den typen. Alla filter har sina för- och nackdelar, och olika krav på tex Ph på ingående vatten i filtret.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Skrev givetvis fel ovan, kaliumpermanganat = KMnO4 och inget annat... sorry
Tack för ditt svar.
De försäljare jag pratat med menar att deras avhärdare skulle filtrera bort 0,5mg/l. Som jag förstått det är det utan några separata filter
jag har kikat på :
https://www.waterboss.com/water-softener-model-700/
ser ut att vara exakt samma som JMS 700
https://www.filter-online.com/se/smartflow-125-inkl-salt
Tack för ditt svar.
jag har kikat på :
