Har en Autoterm c407 bergvärmepump som startar om när kompressor skall startar. Detta innebär att den hamnar i en lopp och ingen värme tillverkas. Stänger jag av tillskottsvärmen så kan jag köra kompressorn manuellt men den fungerat inte när det är normalläge. Just nu så fungerar det bara att ha på elpatronerna.
Allt går att köra manuellt var för sig förutom om tillskotten är av då startar den om när man testar kompressorn.
En servicekille var här och kollade och han tror det kan vara kraftkortet då allt verkar ok. Någon som haft liknande problem?
Troligen dåliga elektrolytkondensatorer i nätdelen till styrdatorn.
Sitter den på kraftkortet?
Ja, troligen.
Ja, troligen.
Ok får se på onsdag då det kommer att bytas. Tack för svaren.
Enkelt att laga själv för några tior.
Det var kraftkortet som var problemet. Nu sitter Det ett nytt i men jag skall ta med kortet till jobbet för att se om man kan se vad som är kast.
Nyinstallerat kraftkort med reläer, kondensatorer och kontaktstift på grönt kretskort.
