E
Köpte en Automower 330X i fredags.
Följde QuickGuide och satte den i laddaren medan jag lagt ut en halv kilometer kabel.
Ska sedan starta den och förväntar mig att ställa in språk etc.
Då vill den ha en Pinkod! (?)
Har jag nu gjort något fel i ordning så att det ställts in någon sorts default pinkod?
Vad är den i så fall ?
Man blir lite frustrerad. Har så sett fram emot att få se den i arbete...
Hoppas någon kunnig kan svara, annars är det väl bara att köra tillbaka till ÅES.
Hälsningar /E
Honkstrom
Har du tur har någon skrivit in pin-koden på sid 2 i manualen...
Dozer Dave
Vi provade med 1234 och så enkelt var det.
Protte
Pga stölder från lager och lastbilar är alla klippare numera försedda med en kod som måste slås in första gången. Den får man av återförsäljaren vid köpet och är unik för varje maskin.
Alltså gäller inte ordningen i manualen.
Att 1234 skulle fungera låter otroligt, gällde det en ny maskin av årets modell?
Förra säsongen, engelsk maskin såld av poolrobot
Protte
E
Tack Legion.
Pin fick jag ingen vid köpet men det förklarar saken . Ringer ÅES i morgon.
Trevlig kväll.
Pinkden får återförsäljaren fram när den gör gör produktregistreringen i Husqvarnas garantisystem, så du har antagligen en oregistrerad maskin och en fuskande åf :/
Om maskinen inte är registrerad kan inte Husqvarna spärra serienumret vid ev. stöld. Alla maskiner ska registreras vid försäljning, det är en del av avtalet Husqvarna har med sina ÅF.
E
Det är nytt för i år. I detta fall missade återförsäljaren pga av ovana. Det löste sig på 15 minuter efter att de och Huskvarna öppnat.
