Jag köpte nyligen en HQ 330X tillverkad i juni 2015. Efter installation vill den inte gå ur laddstationen, det verkar inte som den laddar klart riktigt. När den nästan laddat klart ger den felmeddelandet "Laddsystemproblem".
Ställer jag den i manuellt läge klipper den en bra bit över en timme i högt och tjockt vårgräs.
När den stannar och indikerar att den behöver ladda visar batteriindikatorn att ca halva batteriets kapacitet är kvar.
Batterierna har 3084 laddcykler, maskinen säger att det är 2600mAh-batterier (Husqvarna original gissar jag). Maskinen har gått strax över 11000 timmar. Styrkortet är tillverkat 2021 enligt menyn så jag förutsätter att det är bytt.
Liljekvists hade inne maskinen i juni 2023 för byte av en hjulmotor och genomförde då en autotestrapport som inte indikerade några konstigheter.
Kan slitna batterier ge felmeddelandet eller vad kan orsaken vara?
  • Husqvarna robotgräsklippares display med felmeddelandet "Laddsystemproblem" och datumstämpel.
Kolla att sladdarna mot stationens laddbleck sitter åtdragna och utan korrosion. Kolla även samma i nosen på maskinen i laddbleckens skruvar.
Det är en bra början.
TrumJalle
Rengjort, slipat bort korrosion på skruvar och fästpunkter. Sedan lät jag maskinen ladda, och till min förvåning fick jag inte längre något felmeddelande!
Får se hur det fortsätter. Jag har åkt från landet för denna helgen och ser nu inte klipparen på mina kameror, gissar att den fastnat i någon grop och därför inte kör.
Vår 330X säger samma sak ibland, några snabba googlingar säger att batteriet kan vara orsaken.
På vår var det sladden mellan nätadapter och laddstation som var nästan av.
Ledsen att jag inte återkommit i tråden!
Jag fick tillbaka felet någon vecka efter min senaste postning. Jag bytte då laddbleckspaketet inkl. allt kablage. Ingen förbättring. Som sista steg byttes huvudkortet och därefter har allt funkat, ta i trä.
