11 436 läst ·
4 svar
11k läst
4 svar
Automower 230ACX hittar inte hem/klipper endast på ett ställe
Jag har en Husqvarna Automower 230 som har varit inne på service och där bytt kretskort (fuktskada) samt även kretskortet i laddstationen (åska? Den indikerade hel slinga även när ingen slinga ens var inkopplad).
Vid test på verkstad klippte den bra och hittade laddstationen (min egna). Detta är dock på ett litet fyrkantigt område.
Väl hemma så hittar inte roboten laddstationen, men den ger sig dock iväg när den är fulladdad. Då klipper den i stort sett bara på ett endaste ställe, ett område på c:a 20x10m. Den beter sig minst sagt underligt!
Jag har inte gjort installationen själv utan tagit över allt från föregående ägare som då sa att det låg massa gammal kabel i backen, något som jag försökt få bort. Det är dels en mycket smalare och hårdare kabel som finns här å där, och även någon inkopplad kabel på själva slingan (inga guidekablar är indragna i stationen, endast begränsningskabeln). Så för att försöka få ordning på det har jag dragit upp all slinga som är kopplad till begränsningskabeln och eftersom skarvarna bara är tejpade har jag satt ditt riktiga skarvdon. En kabel gick dubbelt från begränsningsslingan tvärs över trädgården och in på begränsningsslingan igen, vet inte varför?
Jag hittade ett inlägg av signatur Nonkan:
"Lågt N visar att antennen för att hitta den sista biten in i stationen inte fungerar som den ska, brukar visa sig med att klipparen pejlar in stationen på avstånd, kör fram ganska nära för att sedan vända eller braka in i tornet på stationen."
Jag har ett N-värde på runt 10. Är felet då i klipparen eller i laddstationen?
Kan det finnas någon kabel i backen som INTE är inkopplat men ändå stör, så att klipparen bara befinner sig på ett område när den klipper?
Kan det finnas ytterligare kabel i backen som sitter på begränsningsslingan som stör?
Tillägg: Jag upplever att klipparen svänger mycket mer nu, den kan göra en halvmånesväng direkt efter att ha kört in i slingan och ska starta mot ny riktning.
Tillägg 2: Ställer jag ner klippare en meter framför laddningsstationen så kan den hitta in, men lika ofta väljer den att bröta vidare rakt förbi.
Det ligger två antennslingor under laddstationen. Den ena är F och sänder ut en signal som räcker ca 8 meter Den andra är N som sänder bara precis runt stationen. 10 låter lågt men jag är ingen expert. Men jag vet att det ska finnas en servicemanual här någonstans på forumet till 220 Ac. Mycket är säkert samma. Förvisso är den på engelska men bör inte vara ett jätte problem. Det är ju inte omöjligt att mer grejer har tagit skada. All kabel hit och ditt låter mystiskt. Jag hade nog dragit upp allt och börjat om ifrån början.
Edit: här är den. Var även till 230 acx så är ju perfekt.
https://mobil.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/196765-technical-manual-husqvarna-automower.html
Gick fuktskadan på garantin, vilket kretskort var det du bytte på klipparn?jonsv skrev:Jag har en Husqvarna Automower 230 som har varit inne på service och där bytt kretskort (fuktskada) samt även kretskortet i laddstationen (åska? Den indikerade hel slinga även när ingen slinga ens var inkopplad).
