4 802 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Automower 220ac
Min automower går ej längre att stänga av, klipper hela tiden men om man trycker nödstopp för att öppna luckan fortsätter den att klippa som vanligt.
går ej att programera eller ändra några inställningar, tex. att den ska gå till laddstation eller att ställa in timer reagerar överhuvud taget inte på några knapptryckningar, kontrollerat brytaren till nödstopp och av/på brytare, inspekterat alla kablar och kretskort, finns inget som lossnat eller erjat i några kontakter. allt ser bra ut
frågan är om det är moderkortet eller knappsatsen som är trasigt?
Jo då stannar den, men det går inte att programera eller att ställa den i manuellt läge med knappsatsen, tex, att den ska gå till laddstationen,
Den klipper som den är programerad att göra och den går in och laddar med 45 min mellanrum så allt detta funkar, men den reagerar inte om man trycker på nödstoppen för att öppna luckan utan fortsätter att klippa.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Det är nog knappsatsen som är kass. Min låste nollan som nedtryckt. Förr kunde man byta själv kontaktfolie, men verkar det bara finnas en komplett sats med hela tornlocket.
https://www.gplshop.se/husqvarna-au...a-automower-220-ac-2007/tangentbords-sats.php
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Knappsatsen sitter med en bandkabel. Lossa låset för denna, dra ut och gör rent med lite elektronikrengöring. Kan vara värt att testa.
