Vår Automower 220AC stannar när den kör emot saker.
Jag har bytt båda krocksensorerna idag men problemet kvarstår.
Den kör emot det fasta hindret stannar emot hindret och håller där på att startar knivdisk, försöker att åka framåt men stannar utan att backa.
Vad är felet?
Vad är felet?
Microbrytaren behöver säkerligen bytas. Modeller tillverkade (om jag nu minns rätt) 2013 och tidigare har lite för kort sladd till microbrytaren vilket skapar glapp till slut när den krockat några tusen gånger. Då tror klipparen att man tryckt på stoppknappen var gång den krockat. M.a.o. knivdisken stannar och startat igen. Har du dessutom ett hinder precis utan för slingan så klipparen krockar precis innan den vänder pga slingan så kommer den larma på utanför arbetsområde.
Hos din närmsta husqvarna återförsäljare eller på nätet. Snart tror väl folk här att jag gör reklam eller jobbar för gplshop.se men så är inte fallet. Men dom har mycket om inte allt till Husqvarnas robotar med reservdelslistor m.m.
https://www.gplshop.se/husqvarna-au.../husqvarna-automower-230-acx-2010/brytare.php
Jag bytte batteri på för första gången på min Husqvarna Automower 220ac som gått 3000h. Tror jag köpte den 2011. Jag råkade ut för en rad problem när jag monterade tillbaka skalet. Det blev felmeddelande klippare lyft. Det ordnade jag hade monterat den upp och ned. När det var fixar meddelade den vänster krocksensor ur funktion. Letade på forum att kolla magneten och den hade trillat av. Väl på plats återmonterades skalet. Nu får jag inga felmeddelanden längre men maskinen tror att den kör mot hinder hela tiden och försöker backa sig ur situationen. Någon som har tips på vad felet kan vara?C cnspemag skrev:
Hej,Q quick skrev:Microbrytaren behöver säkerligen bytas. Modeller tillverkade (om jag nu minns rätt) 2013 och tidigare har lite för kort sladd till microbrytaren vilket skapar glapp till slut när den krockat några tusen gånger. Då tror klipparen att man tryckt på stoppknappen var gång den krockat. M.a.o. knivdisken stannar och startat igen. Har du dessutom ett hinder precis utan för slingan så klipparen krockar precis innan den vänder pga slingan så kommer den larma på utanför arbetsområde.
Jag hade samma problem. Min stannade även om den körde på ett hinder (ett träd eller studsmattan) så gjorde den inte som den ska, den backade inte och ta en ny vinkel och köra vidare. Utan den försökte köra rakt fram igen och igen.
Lämnade i Husqvarnas service, de sa att krock sensor var ok och de behövde byta kretskortet som kostar 5500kr!!! Jag sa att jag hämtar tillbaka min maskin utan kretskort byte (kostade 675kr för felsökning).
Jag hittade detta tråd i Byggahus och kollade om microbrytaren är trasig och det var det. Nu funkar det som det ska.
Tack för tipset.. Nu får jag köpa en ny microbrytare…
För att kolla microbrytaren innan köp (info från GPL);
Bekräfta att mikrobrytaren är defekt
Det går med ett fåtal knapptryckningar att inaktivera mikrobrytaren via menyn och kontrollera om det faktiskt är den som orsakar problemet.
Gör följande för att testa om mikrobrytaren är defekt:
1. Gå in till expertmenyn. För att få åtkomst till expertmenyn, gå in under 'inställningar', tryck sedan följande knappkombination: Hus + 4 + 3 i den ordningen.
2. Navigera sedan till 'verktyg' och vidare till 'specialinställningar' Bocka i valet 'förbikoppla stopp'
3. När du har gjort valet 'förbikoppla stopp' så startar man och pausar roboten med siffran 0. Du kan då gå tillbaka till huvudmenyn och trycka på 0'an för att roboten ska börja klippa.
