12 180 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Automower 220 AC hittar inte basen
Min Automower har fungerat perfekt två säsonger men i år har den stora problem att hitta basen. Den kan krocka med laddsationen och ändå fortsätter den att söka. Den verkar alltid hitta basen till slut men den kan åka några varv kring tomten först. Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Exakt samma problem som jag har. Vad är det i basplattan som löser problemet?
ok, tack för info. Är det denna du köpte? http://www.gplshop.se/automower-tillbehor/laddstation.php
kostar ju lite mer än 1500 kr
Har laddat upp ett litet filmklipp som visar hur den beter sig. Här har jag valt att den ska testa slinga in. Den hittar slingan men kan inte docka ordentligt. Samma som du hade?
http://www.youtube.com/watch?v=amUvJa7tYAA
Jag betalade också 1500kr, jag misstänker att det är reparationspriset. I mitt fall så skulle bara kretskortet bytas för att det var trasigt (pga överspänning), men när jag hämtade ut den så var det en helt ny laddstation ändå...
