Jag skulle vilja installera en automatisk garageportöppnare som födispresent åt min man.
Men jag är inte säker på ifall de öppnare man köper separat i affärn, typ Bauhaus, funkar på vår 70-talsgarageport, som har ett sånt där handtag man vrider åt sidan.
Hittar mest offerter på hela paketet när jag googlar, dvs 15000 sek för helt ny automatisk garageport o installation. Men jag vill ju inte byta ut hela porten.
Någon som vet om det funkar och som har några andra relaterade tips?
Tackar så mkt
Bilder på garageporten, både insidan och utsidan, rullskenor, fjädrar, etc behövs.
Riv bort låsklackarna som går till handtaget, sen kan du köpa typ en billig på jula och det kommer fungera, du får dock problem att öppna den manuellt utifrån så då kan du installera en låscylinder mitt på porten som sitter fast med nödspärren på öppnaren, lås upp och dra ut cylindern (likt sådan vaktmästare ibland har i hyresrätter) och låt spärrlinan sitta i den.
då har du en väg in utifrån vid händelse av strömbortfall (om du inte har en alternativ väg in i garaget då)
Tack snälla för svar. Har lite svårt att föreställa mih exakt hur det ser ut dock... vet du om man kan hitta någon instruktion på youtube eller liknande eller om det finns nån länk till en sådan cylinder som du vill dela med mig? Tack så mkt på förhand! :)
Tack för svar! Bifogar bilder. Porten är 197 cm hög. :)
  • Röd garageport som är 197 cm hög med vita sidopaneler och ett handtag i centrum.
  • Undersida av en garageport med synliga gångjärn och en del av portöppnaren.
  • Vy från insidan av en öppen garageport som är 197 cm hög, med synligt tak och garageinnehåll.
  • Vy under en öppen garageport som visar portens undersida och tak framför en byggnad.
  • Vy av ett garage med öppen port som är 197 cm hög, synligt från insidan.
Speciell för garageportar kallas ”nödöppnare”/”nödlås”,
https://www.bauhaus.se/nodoppnare-for-garageportsoppnare
https://garageexperten.com/produkt/nodlas/
Den som sitter i bl.a. lägenhetsdörr heter nyckeltub,
https://www.abk.se/artikel/nyckeltub
Elisa20
[länk]
[länk]
[länk]
Tusen tack, vad supersnällt av dig! :)
