3 563 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Automatisk inloggning fungerar ej...
· Gävleborg
· 153 inlägg
Har märkt att automatiskt inloggning inte fungerar på sidan, vilket är grymt störigt.
Har vårt användarnamn samt lösenord sparat i Firefox, samt valt kom ihåg mig. Men jag måste manuellt mata in användarnamn samt lösenord för att logga in.
Är detta något ni kan kolla upp?
Hälsningar
Pontus
Hälsningar
Pontus
· Gävleborg
· 153 inlägg
· Västernorrland
· 69 inlägg
Bytt lösenord/tappat inloggningsuppgifter på sistonde? I så fall ligger det två profiler som spökar mot varandra i firefoxs inställningar. (Jag kör med den engelska varianten av firefox, så ursäkta om nedanstående guide inte stämmer.)
Gå in på "Redigera" (edit) Vidare mot inställningar (Preferences) Då får du upp en snygg tab där du väljer "Säkerhet" (Security) Där hittar du knappen "sparade lösenord" Radera allt som har med byggahus i den listan att göra och gör sedan en ny inloggning. Efter det så bör det fungera.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Har bara ett konto, alla cookies är borttagna. Så när jag går in på www.bygghus.se eller byggahus.se så borde ju användarnamnet synas vilket det inte gör. Går inte heller att bläddra fram det som på vissa andra hemsidor/forum...
Så det är manuell handknackning som gäller vilket är grymt störande. =/
· Västernorrland
· 69 inlägg
Låter fortfarande som om det är två sparade inloggningsuppgifter som ligger och spökar mot varandra (Jobbar ej inom pc support)
Har du prövat att gå in på sidan jag försökte beskriva?
· Gävleborg
· 153 inlägg
Problemet är fortfarande kvar och detta är ett problem hos sidan hur den hanterar sparade uppgifter.
Jobbar själv som IT-konsult så kom inte med något daltande om att radera uppgifter osv. Det gjorde jag långt innan jag postade inlägget.
Trots rensade cookies så fungerar inte automatiskt inloggning på hemsidan. Så skulle uppskatta om de som är ansvariga för driften tar sig en titt alt. åtgärdar detta snarast.
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Även IT-konsulter kan ha fel
Min erfarenhet att om det bara är en enda som har problemet så är det något med den installationen som är felande.
För mig låter det ändå som det är Firefox som har problemet. Att den kommer ihåg ett gammalt lösenord som den försöker logga in med men att Byggahus "kom ihåg mig" har det nya.
Bara för nyfikenhet, har du provat med en annan webläsare?
Troligtvis beror det inte på servern, tror byggahus använder sig av vBulletin som ramverk i botten för forumet (som man loggar in till), du borde kunna söka på detta ihop med den typ av browser du har för att kunna precisera problemet.
Med största sannolikhet ligger problemet på din dator.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Är nu uppe i Firefox 10.0.2 och de som driftar har fortfarande inte åtgärdat detta. Tragiskt, då detta är ett problem med val av lösning för hemsidan och forumet.
Har även testat med Safari, men har inte hunnit testa med att spara lösenordet där ännu.
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Som upplysning kan jag då säga att även jag kör Firefox 10.0.2 och har inga som helst problem med att förbli inloggad, tvärt om tror jag aldrig någonsin att jag blivit utkastad från byggahus.
Du har inte nämnt vilket OS du kör, mina upplevelser är på W7Enterprise 32-bit.
På Mac:en är det inte heller några problem, dock kör jag inte Firefox där utan Safari (5.1.3), detta körs på OS X 10.7.3.
/U
/U
· 430 inlägg
Hej!Lantbrukarparet skrev:
Vi som jobbar med byggahus försöker naturligtvis att få sajten att fungera så bra som möjligt.
Funktionen "kom ihåg mig" fungerar för alla andra. Ifall jag med min webbläsare skickar in
Och med POST också skickar medPOST /login.php?do=login HTTP/1.1
Host www.byggahus.se
User-Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 on x86_64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding gzip, deflate
DNT 1
Connection keep-alive
Referer [länk]
Content-Type application/x-www-form-urlencoded
Content-Length 200
Så får jag till svar:
Vilket, även om det inte är 100% enligt standarden ( http://tools.ietf.org/html/rfc6265#section-2.2 ) iom att expires inte är kapitaliserat verkligen borde vara tillräckligt nära för att alla moderna webbläsare ska förstå.(Status-Line) HTTP/1.1 200 OK
Expires 0
X-UA-Compatible IE=7
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma no-cache
Set-Cookie bblastactivity=0; expires=Sat, 02-Mar-2013 08:18:49 GMT; path=/
Set-Cookie bbuserid=131686; expires=Sat, 02-Mar-2013 08:18:49 GMT; path=/; HttpOnly
Set-Cookie bbpassword=6172863821a1db8bcc31d08ca82ecf4a; expires=Sat, 02-Mar-2013 08:18:49 GMT; path=/; HttpOnly
Set-Cookie bbsessionhash=85e6dddd4805ebf43d1184f414fd2412; path=/; HttpOnly
Vary Accept-Encoding
Content-Encoding gzip
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Length 2108
Date Fri, 02 Mar 2012 08:19:11 GMT
Får du samma svar och i så fall, tar din webbläsare faktiskt och lagrar kakorna eller raderas dom vid omstart?
Vi håller på att ta fram en ny version av byggahus, baserad på en nyare version av vbulletin och drupal. Då kommer det fungera lite annorlunda och förhoppningsvis så kommer det lösa sig av sig självt.
· Gävleborg
· 153 inlägg
Kör med FF 10.0.2 samt OSX 10.7.3 så det ska inte vara nå problem där.
Tog precis bort mina lagrade uppgifter i FF, surfade tillbaka till Byggahus och valde på nytt att spara ner dem. Loggade ut, men uppgifterna syns likt förbaskat inte. =/
Får hoppas att det löser sig med nya versionen av Byggahus, då jag vet att vBulletin spökar hejvilt med user/password. =/
