Ja, funkar det? Är nojig för att popup-spridarna slutar fungera pga orent vatten.
Någon mer erfarenheter?
Med vänlig hälsning, Per
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Jag hade satt ett filter eller två för att undvika skit i spridarna, det har jag gjort med vår borrade brunn och vanliga spridare.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Jag har monterat mitt efter pumpen.
Har köpt en filter hållare på Jula https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/
Samt ett filter från clasohlson
https://www.clasohlson.com/se/Filterpatroner-för-vattenrening-Atlas-Filtri/p/40-9531
En viss förlust av flöde får du nog räkna med.Per Sandwall skrev:
Ju lägre micron desto finare filter= sämre genomströmning.
Filtret kommer också att bli igensatt över tid av div bråte och bakteriebeläggning vilket progressivt stryper flödet så är du orolig för flödesbortfall så är det viktigt att det inte får bli för jäkligt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Beror på flödet och önskat sluttryck, du får ju tryckfall av allt på vägen.Per Sandwall skrev:
Jag kikade lite på det när jag satte den hemma. Här har du tryckfallskurvan på filtret:
Rekommenderat maxflöde är 2500l/h eller ~40l/min för den länkad ovan, jag är rätt säker på att jag kör mer genom vår
Om inte annat kan du paralellkoppla fler, annars så finns säkert större varianter.
