Jag har vattenmantlad kamin till en acc tank på 750 liter (tempen i denna varierar från 40-80 grader under dygnet, mintemp hålls med elpatron).
Värmen går dels till ett värmegolv i gjuten platta 1/3 av undervåningen (kök hall badrum) och 3 radiatorer i övriga rum på undervåningen. Övervåningen har inte fått några radiatorer än (mitt upp i renovering)
På tanken har jag nu monterat en pryl (LK smart comfort 110) som styr ventilen på toppen av acctanken för att justera temperaturen ut från denna. Inputen till denna pryl är en utegivare samt temperaturen på röret ut från acctanken.
Golvvärmen har i sin tur en blandventil för att begränsa vattnet till 40grader. Detta är ju inget som "prylen" vet om så all justering av tillflödet 40-60grader (60 är max inställd temp) lär ju vara verkningslöst för värmegolvet men i allra högsta grad påverka radiatorerna.
Det går att köpa till en inomhusenhet som återkopplar värmen i huset. Förstår dock inte hur detta kan funka eftersom jag har olika värmekällor i huset. En finess med denna enhet är just att det ska gå att ha olika temperaturer olika tider på dygnet, golvvärmen svarar ju dock väldigt långsamt så det lär ju inte funka.....
SÅ frågan är hur ja ska få till en vettig styrning av allt....Hade gärna sparat lite värme på dagarna tex... Spontant känns det som att "prylen" ska sköta värmen till radiatorerna och att innomhusenheten bör vara placerat i ett representativt rum för radiatorerna. Vattnet till golvvärmen blir då vad det blir....
Å andra sidan kommer ju värmen till golvvärmen sänkas om värmen uppnås i rummen med radiatorer..... så det kanske är helt menlöst att ge sig på detta. Radiatorerna har ju termostater som man kanske ska förlita sig på. Det som kvarstår som alternativ vettig funktion baserat på nuläget är ju:
1. Vattnet är alltid minst 40 grader (för att golvvärmen ska vara nöjd)(egen styrning på denna i så fall)
2. Inomhusenheten sitter i ett rum med radiatorer
3. Termostaterna på radiatorerna är inställda för komfortvärme (ser ju då till att stänga om prylen skickar ut för varmt vatten ifall mintempen är för varmt tex)
4. Prylen kan sänka temperaturen i radiatorrummen genom att sänka vattnet till 40grader. Detta kommer bita kalla dagar men kanppast när det är varmt ute då 40 grader lär räcka.
5. Är det riktigt kallt ute kommer både prylen och radiatortermostaterna jobba med att justera tempen i rummet.
Det fungerar inte alls med utegivare och vedeldat.
Jag har en "ThermOmatic EC Home" välplacerad som känner av inomhustemperaturen.
Ju mer jag eldar ju mer stänger shunten och bibehåller lagom varmt inne.
Utegivaren till denna tycker jag är meningslös, då den endast begränsar max temperaturen på elementen och inget annat.
Men reläboxen kan du användning för om du vill koppla till elpatron först när shunten står 100% öppen och på så sätt aldrig köra med elpatronen om inte behovet finns.
http://www.rinkabyror.se/artikel/thermomatic-ec-home/
Joak
Som BobbaFett skriver så fungerar enbart utomhusgivare dåligt vid vedeldning. Vi har automatshunt med enbart innegivare (Automix 20) och den håller tempen inom 1° (om det finns tillräckligt med varmvatten i tanken).
Det krävs ju dock att det finns en bra representativ plats att placera givaren, och en del justering för att få jämn temperatur.
Ok men problemet är ju oxå att jag har dels en trög golvvärme och radiatorer. man borde väll egentligen styra dessa individuellt ?
Innegivaren bör sitta i det "kallaste" rummet så att det rummet styr framledningstemperaturen. Termostaten ska vara helt öppen i detta rum. Övriga rum begränsar man sedan med rums-termostater. Även golvvärmen.
Golvvärmen har ju en fix inställning på fördelaren. Matningen till denna styrs i sin tur av en pump som är inställd på nått va vet ja.... rörläggarn som installera allt förra vintern gick upp i rök och gjorde inte helt klart... så ja har lite dålig koll på grejjerna.... antar attja bord kunna styra nått med denna pump ?
