Hejsan
Ska ha två stycken Novoferm garageportar i trä, takskjutportar.
Funderar på om Novoferm Novoport är lämplig automatik. Det fina med den är att man slipper ha en skena mitt i taket över bilen. Det verkar vara den "normala" varianten. Dragkraft på 500N. Ska ge 17cm/s öppningshastighet.
Eller om man bör gå upp på en Novomatic 553 istället. Dragkraft 700N, 22cm/s. Snabbare öppning, men man får en skena i taket över bilen. Dumt om man vill kunna förvara takbox där t.ex.
Någon som känner till några alternativa tillverkare med motorer som sitter på sidan som är lite starkare och snabbare?
Vad krävs för dragkraft då? Är det på gränsen med 500N? Jag har den sidmoterade varianten på min Novofermport som är en fullisolerad plåtklädd variant. Hastigheten upplever inte jag som ett problem. Bara att trycka på knapprn lite tidigare när man kommer med bilen, men det är ju klart, om man står vid porten och väntar så förlorar man ju 3 sekunder.
5 sekunder ;) vilket är 50% mer tid, så nog är det skillnad alltid. Hörmann har gjort en film som visar skillnaden, de har motsvarande hastigheter på sina. Det är lite skumt dock, för den långsammare porten borde ha öppnat 2/3 när den snabba är i topp, inte hälften som i filmen, om förhållandena är 15cm/s resp 22cm/s.
http://www.hoermann.de/index.php?id=15643&L=0
Jag vet inte om det är på gränsen med 500N, det är därför jag frågar :) Vill ju inte ha portar som segar sig upp och låter som motorn kommer att rasa vilken sekund som helst. Men du är nöjd förstår jag. Går motorn tyst och fint?
Hmm, ser nu att jag verkar ha blandat ihop siffrorna 15 och 17cm/s. Får nog dubbelkolla detta. Med 17cm/s skiljer 3s som du säger.
Jag hade inte valt mindre än 600Nm, det är dom minsta jag jobbat med, jag brukar välja 1000Nm när jag vill ha lite extra kraft och fart, bra till gamla vipportar osv.
Jag har mjukstart och slut så medelvärdet blir kanske 15 cm/s?
Jag tittade också en del på olika motorer och klart att snabbare är bättre men som du själv nämner, sidomonterat är så pass smart att det väger tyngre som argument. Jag har lågt till tak så mittmonterd skena hade tvingats göra porten lite lägre.
